Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #1371   09.01.2015, 11:47
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
вспомнилось, на работе парень с пеной у рта всем доказывает что бензин в баке надо выкатывать ДО ЛАМПОЧКИ иначе он застаивается, окисляется, теряет свойства в общем каждый раз надо ОБНОВЛЯТЬ бензин... может некоторые люди тоже приверженцы этой идеи?
Был случай с одним клиентом. Купил он новый ауди А4, катался с пустым баком, от этого бензонасос умер.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #1372   09.01.2015, 12:37
Сообщение от Tyler Durden Посмотреть сообщение
Естественно и закономерно умер насос. Бензин есть охлаждающая жидкость для корпуса бензонасоса. Как только стрелка упала на последний красный кубик - СРОЧНО заправка. Загоревшаяся лампочка - АТАС. Меньше 10 литров в баке - есть смерть бензонасосу
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #1373   11.01.2015, 22:44
Только конденсат или дыра в баке или горловине способствует попаданию в бак дерьма и воды.
Привет!!
Ты оказался на 99% прав, труба заливной горловины сгнила напрочь и в вент,трубке дыра, я бы х... догадался туда посмотреть, пока бы не отвалилась. И все это хозяйство как раз напротив колеса, ну все как ты говорил. Жаль фотка не грузится. Когда снимал, горловина вообще отвалилась. Их уже не выпускают, завтра на Ваську поеду в Автошкипер на разборку.
ХБ -седан одинаковые??, во всяком случае по номерам так.
Последний раз редактировалось mishonok09, 11.01.2015 в 22:58.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1374   11.01.2015, 23:07
Сообщение от mishonok09 Посмотреть сообщение
Я это проходил просто. На пятнахах горловины идентичны для хетча и седана. Свою недавно продал. А по 16-м не вникал. Но.... не верю чтоб новых не было.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EF%EB%E8%E2%E5
Интереса ради почитай. Ну и чтоб понять что в фильтре тоже не гуд.
Добавлено через 4 минуты
Посмотрел Заменителей не увидел при беглом осмотре, а ориг за 18 штук я бы тоже не взял.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.01.2015 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Nemirov вне форума Nemirov
Старый #1375   20.01.2015, 22:31
Добрый вечер! Уважаемые знатоки-автолюбители, помогите своим советом. У меня такая проблема: перестала заводится в мороз. Причем изначально проблемы с запуском начались при -17 градусах перед самым новым годом. В первый день запустилась со второго раза, на следующий при температуре -20 завелась без проблем. 31-го числа ехать загород, а она не запускается. Грешил на аккумулятор, поставил новый, без изменений. Вывернул свечи, они сухие. Понял, что проблема скорее всего с топливом (но бензонасос качал). Затем, полазав на форумах, наткнулся на проблему с антенной иммо и т.д., взял второй комплект ключей и машина завелась, правда со второго раза. После прогрева заглушил и завел с первого комплекта, завелась с первого раза. После собрался и уехал в деревню. С 31-го числа машина стояла до 9-го января без завода. 9-го пробую запустить, не заводится, вообще все мертво, ни разу не схватила, со второго комплекта ключей тоже все глухо. Выкрутил свечи, они опять сухие. Потом снял шланг с рампы, топливо чуть полилось. Попробовал крутить стартером и посмотреть сколько наберется в бутылку, бензин еле тек. Решил снимать бензонасос. Сняв насос, обнаружил на дне колбы небольшую льдинку размером с 2-х рублевую монету и толщиной где-то 0,2 мм, еще было немного ледяной каши в заборнике колбы бензонасоса. В баке никаких льдинок не обнаружил. Отогрел в бане бензонасос ставлю обратно, все равно плохо качает, бензин еле льется из шланга. Думал пришла хана бензонасосу, в сборе стоит 10 тыс. рублей, приготовился покупать. Но через неделю пришла оттепель, и машина завелась с первого раза. Значит, насос работоспособный. Решил слить топливо, протереть бак и еще раз отогреть бензонасос для профилактики. Все поставил на место, завелась с первого раза. Уехал в город, вчера поехал на работу, все без проблем. Но когда вечером вчера уезжал с работы, заводить, а она схватывает немного, но не заводится. Температур +1. Раза с четвертого завел, работает нормально, без провалов. А до этого прочитал и на работе мужики подсказали про заливку спирта для вытеснения влаги. Пока прогревалась, залил 250 гр. спирта и поехал домой через заправку. Было где-то в баке литров 8-10, заправил еще 30. И сегодня утром мороз -10, она ни в какую. Теперь не знаю, что думать и делать. Либо действительно приходит конец самому моторчику бензонасосу, либо сигнализация или может реле бензонасоса плохо срабатывает. Подскажите, что такое может быть и что еще посмотреть? Машина Альмера Н16, 2005 г., пробег 121 тыс. км.
Старый #1376   20.01.2015, 23:45
Nemirov, Проверяй горловину бака. Если она прогнила, то замена, а потом спирт в бак, но ПРИ ПЛЮСЕ!!! В мороз спирт не поможет. Или авто в теплый гараж.
Сообщение от Nemirov Посмотреть сообщение
Больше ничего не надо смотреть ибо можно накосячить, а устранять комплекс косяков сложнее.
Ну... об этом я уже сказал выше.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.01.2015 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1377   21.01.2015, 12:52
Спасибо за совет, посмотрю.
Добавлено через 4 часа 42 минуты
vitalliy, а у меня еще такой вопрос: если горловина прогнила, то при открывании крышки бака будут выходить пары с характерным шипением?
Последний раз редактировалось Nemirov, 21.01.2015 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1378   21.01.2015, 13:10
Нет конечно. Если шипит, то она целая.
Старый #1379   22.01.2015, 21:26
Проблема была в сигнализации. Отключили, сразу завелась.
Старый #1380   22.01.2015, 21:34
Nemirov, Тоже банальщина))) У меня разок режим иммо активировался. Пришлось читать как отключается.
