КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #1371   12.04.2012, 00:27
KLN, Лады, намёк понял, что нефик на него смотреть. Если чо, то прокурлыкает человечим голосом Насчёт градуса согласен, никак низзя снижать.... Так и буду ориентир держать на пустой бардачок.
KLN вне форума KLN
Старый #1372   12.04.2012, 01:06
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
человечим голосом
К тому же и женским ..
kirillsp вне форума kirillsp
Старый #1373   16.04.2012, 16:53
Подключился к ДУТ. Доездил бак до сигнальной лампы топлива, поставил в меню - бак - ДУТ, пошел в меню: Источники” “Дисплея установок", выбрал режим "Бак тип ДУТ” и “Бак Калибр.2”.
Далее “Дисплей установок” - “Поправка” параметр “Лин. Калибр. бака” - выставил там 7 литров - остаток бака.
Потом залил топлива до горловины бака, опять пошел “Дисплей установок” - “Поправка” параметр “Лин. Калибр. бака” - выставил 62 литра.
Не проехав и километра, БК показывает то 80 то 109 литров в баке. Что делал не так?
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #1374   16.04.2012, 18:17
kirillsp, либо бенз так плещется (что врядли), либо напряжение на ДУТе шалит, либо контакт на синем проводе МК плохой (самый вероятный вариант). До этого бензиновая стрелка не плясала?
ЗЫ А ты не на прогноз пробега смотришь?
ЗЗЫ У меня вот скакал-скакал от реального до 72литров, в оконцовке постоянно 72л. Где-то недоконтакт. На ДУТе контакт проверил, на фишке МК проверил, хз мож под приборкой обрыв, может комп загнал ( Плюнул на расчетный переключился Как руки дойдут починю.
Старый #1375   16.04.2012, 18:20
Сообщение от Littlemuk Посмотреть сообщение
Нет, со стреклой все ОК. Контакт, я конечно, проверю, но не верю, что с ним что-то не так.
Старый #1376   18.04.2012, 10:42
Должна быть разница в напряжении между двумя точками - пустым и полным баком, но у меня её почему-то нет...
Старый #1377   18.04.2012, 18:17
kirillsp, у меня тоже. тупо ноль В. Либо обрыв, либо глюк компа.
Старый #1378   18.04.2012, 18:45
Нет, у меня показывает около 6,4В.
Старый #1379   18.04.2012, 18:47
kirillsp, хм, врядли обрыв. Как вариант хардресет ему делать, но хана всем настройкам
KLN вне форума KLN
Старый #1380   18.04.2012, 22:55
Вот вот ...и я также ...калибровал ..тарировал ...в топку все ...сделал расчетным ...Комп хороший ..но по баку ---жопа полная ..Кто такую хрень придумал ? --
