# 1361
17.08.2015, 23:41
ну так как проверить то клапан?
# 1362
18.08.2015, 14:56
ПРи подаче на него 12В должен полностью открытся при снятии закрыться. А средние положения только при подключеном состоянии. Должен пропускать поток частично.
Исправность блока можно посмотреть подключив паралельно клапану осциллограф(клапан не отключать иначе фигня будет). Импульсы должны быть соответственно около 12В и менять свою длительность при изменении режима работы двигателя.
18.08.2015, 15:40
С осциллографом все понятно.Клапан проверил-работает.Хоть и не правильно,но померив мультиметром получил напряжение равное бортовому.Соответственно какой то сигнал все таки есть.А если же сигнала нет или он не правельный,что тогда?лезть в мозги???
# 1364
18.08.2015, 15:59
Сообщение от norko86
если работает и напряжение есть, значит неработает. Получается что напряжение приходит, а он не открывается.
Там кстати есть ещё какаято чехорда с мафами и датчиками надува по части засёра их маслом. Может быть тоже причиной. Но тут я не подскажу.
18.08.2015, 16:53
Получается что на холостых вообще не должно там быть ничего что ли??
# 1366
18.08.2015, 18:49
...месяца два или меньше была у человека такая же проблема, на сколько я помню с мозгов управляющий сигнал не шел на клапан и еще надо проверить правильность подсоединение шлангов на клапане http://autoclubman.ru/forum/uploads/...4586_thumb.png
...еще может быть датчик нейтральной передачи на коробке, проверить можно просто, отключается ускоренный прогрев при включении передачи, если не отключается, то датчик не исправен. Он находится с права на уровне кулисы № 32006-К246С как не странно он тоже влияет на надув турбины.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 18.08.2015 в 19:07.
# 1367
18.08.2015, 21:42
Трубки все подключены правильно.Ускоренный прогрев -работает отлично.
какие еще будут идеи и советы ?
# 1368
18.08.2015, 21:54
...а датчик нейтральной передачи проверяли? Как я выше писал, ускоренным прогревом его (датчик) проверяют.
...при запуске двигателя, актюатор шток втягивает?
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 18.08.2015 в 22:39.
# 1369
18.08.2015, 22:23
да,проверял-работает.
# 1370
19.08.2015, 15:02
на холостых вакуум с клапана идет на актуатор турбины?
