Старый #1361   15.02.2011, 13:53
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
потрогай верх радиатора он будет теплым, хотя нижний патрубок идущий к термостату ледяной
так на любой машине.
Сообщение от OL007 Посмотреть сообщение
А как засунул?
хе! это отдельная история - пришлось открутить верхние болты креплений радиатора, снять эти железки, отогнуть радиатор в сторону мотора- только тогда стало возможным запихнуть..
Старый #1362   15.02.2011, 13:57
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
Краник - это я так нежно обозвал.
Вот такой:
морской вариант - задвижка кораблятская
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #1363   15.02.2011, 13:59
тока не на любой машине без картонки и вебасто ездить невозможно
если б я не замерзал, так я б и радиатор не щупал :О))
С.мех вне форума С.мех
Старый #1364   15.02.2011, 14:33
Вебаста работает кран закрыт, вебаста выключилась кран открыт
Нее, просто на кнопку, чтобы под капот не лазить. Закрыл перед уходом, одновременно с выставлением климата, когда надо открыл. Автоматику городить желания нет. Это надо через зажигание мутить, да и закрытым при такой схеме не оставишь пока едешь не до конца прогретый после запуска.
что-то я сомневаюсь в такой конвекции однако
А я не сомневаюсь. Помпа туда что-то поддавливает разумеется, но поскольку там самый верх, ничего удивительного нет. На греющемся чайнике все очень наглядно. Кран как раз отсечет давление и дополнительно ограничит конвекцию. Я думаю, что там изначально не должно быть именно циркуляции.
Старый #1365   15.02.2011, 14:34
конечно не должно быть
но на кашкае с вариатором до 2008 года, например, есть причем там причину нашли, шланчик в расширительный бачок идет с края радиатора противоположного краю куда приходит верхний патрубок, результат циркуляция через радиатор http://www.clubqashqai.ru/forum/show...62&postcount=7
http://www.clubqashqai.ru/forum/show...7&postcount=11
правда чтоб картинки посмотреть регится придется
frvr вне форума frvr
Старый #1366   15.02.2011, 14:44
Кто нить кроме картонки пытался утеплить подкапотное пространство то? Я в том году тоже намерзся, к этому подготовилмя и проблем не знаю, вышел - завел - 15-20 на холостых , в салоне тепло и стекла оттаявшие, Температуру на климате выше 22 ставишь - ваЩе ташкент. Сеня ехал 21,5 ставил, а тожара...
Ссылку вроде кидал http://ru.myalbum.com/Album=OYYZTRKW
Старый #1367   15.02.2011, 15:01
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Да, принцип верный, но все проще
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #1368   15.02.2011, 15:05
Сообщение от alexword Посмотреть сообщение
Поставил на радиатор пробку, аналогичную пробке на бачке с клапаном. После долива 0.5 литров (в радиатор, разумеется ) греется так-же неважно, но после прогрева не остывает
Фуууууууу, 1.5 часа ехал от Профсоюзки до Можайки. Решение оказалось правильное, Температура держалась не ниже 70. при 22 на климате даже с заднего стекла снег стаял.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #1369   15.02.2011, 17:24
Расскажу. как у меня, чтобы народ не испытывал лишних иллюзий по вебасте.. Сегодня утром -20гр. Вебаста на таймере на 30минут. Утром вышел, завелся, обороты встали в холостые сразу, минуту подождал, потом поставил на прогревочные.... После запуска включил принудительно вебасту...3-5 минут на прогревочных и вперед... 2км проезжаю и всегда упираюсь в пробку где-то на час.. На фото - температура движка после 15 мин, но в машине тепло , я думаю, исключительно за счет вебасты, и только через час- стрелка подобралась к середине шкалы... и стало жарко... Я этим че хочу сказать, что при таких температурах, вебаста врядли подогреет движек до рабочей температуры в пробке, но салон более-менее согреет..., если подключение оной стандартное( на вход печки).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0057.jpg (19.6 Кб, 111 просмотров)
Старый #1370   15.02.2011, 18:16
Что то у Вас с вебастой не то, вот 20 минут на стоянке без движения, через минуту после начала движения двигатель в рабочей температуре.
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 23.04.2012 в 22:37.
