![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1361
16.03.2017, 20:28
xam313, концы рулевые.
С Уважением,Андрей.
# 1362
16.03.2017, 20:58
первым делом шкворня надо проверить, а вообще если ездили с шимми, то скорее всего демпфер разбило в месте, где было прямолинейное движение.
# 1363
28.06.2017, 21:59
Здравствуйте, при определенных оборотах (2500-3000 оборотах ) что на ходу,что стоячий(когда газую до 3000 об), появилась вибрация, сначала думал кардан задний, поменял, ничего не изменилось,подушки смотрел вроде как целые,при езде с включеным овердрайвом дохожу до 3000 оборотов и выключаю овердрайв обороты естественно падают до 2000 вибрация пропадает,вроде как трансмиссию исключил. Заехал на сто,говорят надо сначала форсунки смотреть, потом зазоры в клапанах, кто говоритшкиф возможно. И шкиф коленвала у zd30 демпферный или нет?подскажите что может быть? ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 1364
29.06.2017, 08:18
Patrol 615, На стадион Нефтяник заехать можешь? Покажешь вибрацию, может чего подскажу.
# 1365
29.06.2017, 09:37
Сообщение от Patrol 615
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) . И шкиф коленвала у zd30 демпферный или нет?
Демпферный маховик. Шкив обычный. Если на хх не троит то форсунки и клапана вообще не приделах. Видимо механики решили так денег ни за что снять.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) одушки смотрел вроде как целые,
И двигателя и коробки?
# 1366
29.06.2017, 10:12
AD Patrol, ну да подушки и двигателя и коробки целые, он не троит, а идёт вибрация на определеных оборотах это 2500 до 3000 ,что на ходу что когда стоишь газуешь, скорость не зависит. Может быть маховик?
# 1367
29.06.2017, 10:45
Может. Если пробег около 200, то точно менять надо.
# 1368
29.06.2017, 11:11
Patrol 615,
Защиты стоят?
Мотора коробки
Интеркуллер увеличеный?
История появления какова?
# 1369
29.06.2017, 12:11
Пробег 254 штуки, защит никаких нет,сначала еле заметно чувствовалась, теперь уже сильнее
Интеркулер родной, но уже меняли
Последний раз редактировалось Patrol 615, 29.06.2017 в 12:11.
# 1370
29.06.2017, 14:55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пробег 254 штук
Если маховик не менян, то точно под замену.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
