![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1351
08.11.2012, 15:33
nnv73, 76 градусов
# 1352
09.11.2012, 20:48
Уважаемые владельцы TD42, подскажите, пожалуйста, зачем у вас в радиаторах внизу два датчика температуры несмотря на то, что стоит виско-муфта, а не электровентиляторы? Что они включают и при какой температуре?
Как я понимаю, раз их два и они имеют разные парт-номера, то и температупы включения у них разные?
Спасибо! :-)))
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 1353
09.11.2012, 22:33
The Witcher, 2 датчика,один на указатель температуры,второй на систему управления накалом свечей(там есть такая),и есть еще третий датчик,тоже чем то управляет,но у меня отключен.,возможно индикация перегрева.
Датчики не на радиаторе,а все 3 в ряд рядом с термостатом ,сразу над генератором.
# 1354
10.11.2012, 11:50
Не-не, именно про радиатор речь!
Прикрепил схему, на которой явно обозначены два датчика (термосвитчи), которые вкручены снизу в радиатор...
Последний раз редактировалось Пуська, 12.11.2012 в 12:50.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 1355
11.11.2012, 04:03
Недавно чуть не поседел. Заглянул под капот, расширительный пустой, второй тоже. Думаю все, карачун, пришел башке. Залил, антифриза, неделю покатался, уровень держит. Ударили холода, поставил Гидроник на запуск, с утра пришел, а под машиной лужа. Более по стальные исследования показали. Из головы идут две трубки и уходят вниз. Одна из них разрываться маленьким шлангом сантиметров 6 длинной. Он просто иссох от старости. На рабочем ходу, травил но не сильно, а когда мотор от вебасты работал, давил по тяжелой. Заменил. Все ок.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 1356
12.11.2012, 12:43
Сообщение от The Witcher
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не-не, именно про радиатор речь!
Подтверждаю. У меня на Сафаре стоит 2 датчика на радиаторе снизу. Оба с двухконтактными клипсами правый соединяется с косой проводки куда идет не знаю сам в вопросах, левый стоит без проводки. Радиатр ещё родной стоит. На патруле смотрел в этих местах стоят заглушки.
С ув. Егор.
# 1357
12.11.2012, 12:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) которые вкручены снизу в радиатор..
возможно для авто с АКПП. Все датчики отвечающие за темп мотора и его систем,на моторе. То,что ты показал,впервые вижу..,правда.У меня сафарь -коротыш,посмотрю сегодня. А смысл тебе в них,когда есть датчики на блоке? Как вариант,все то же для управления блоком накала,ну на большее фантазии нехватает.
# 1358
12.11.2012, 13:36
motomario,
Планирую перейти на такой радиатор, и в последствии поставить электровентиляторы, вот и думаю, запитать каждый радиатор через эти термосвитчи, если допустим один градусов на 80, а второй градусов на 100...
Кстати, кто-нибудь ставил радиаторы Termal? Очень цена понравилась в Экзисте... (в районе 6000 руб)
# 1359
12.11.2012, 15:34
Прочитал весь интернет и сделал выводы, что все, кроме оригинала течет или сразу или чуть позже! И термал, и сат, и хэлла и все остальное - все это китайский китай. Себе думаю поставить с алюминиевыми бачками - никто не ставил? И в чем отличие радиатора TD42T от RD28T? Когда как от TD42 и TD28 одинаковы
# 1360
12.11.2012, 17:11
rimmer,
Неа, не одинаковы...
У RD28 (думаю он имеется в виду) проточная система охлаждения, т.е. наверху радиатора стоит просто крышка, пипка слива антифриза в доп.бачок находится в стороне, антифриз переливается в этот бачок, и из него обратно в блок. В этом же доп.бачке стоит уже крышка с давлением, при открытии которой излишки антифриза сливаются в нижний расширительный бачок...
У TD42 на радиаторе стоит крышка с давлением и сразу на горловине этой крышки пипка слива в расширительный, т.е. нет одного промежуточного бачка...
Вот из-за этой пипки я и хочу поменять себе радиатор на TD42-й, чтобы поставить просто алюминиевый расширительный бачок около бачка ГУРа без без всего этого лишнего тюнинга с кучей бачков и шлангов...
А на освободившееся место поставить наконец-то второй АКБ! :-)))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
