Андрей МОНАХ вне форума Андрей МОНАХ
Старый #1351   10.12.2019, 10:02
Всем привет.
Подскажите, ситуация следующая: при включении обдува "ноги-стекло" автоматически включается кондер, при этом его невозможно отключить. В инструкции написано, что кондер автоматически включается при температурах наружного воздуха от -5 и выше. У меня ситуация, что при любых морозах он включается и не выключается.
andrey-market вне форума andrey-market
Откуда: Барнаул; Авто: ниссан-мурано 2011 SE, PATROL Y62 2011г.
Старый #1352   10.12.2019, 10:17
Когда на "стекло" всегда включается кондер.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #1353   10.12.2019, 11:03
Андрей МОНАХ, У всех так. Бояться не нужно. Такой уж алгоритм.
Люблю всё настоящее
Старый #1354   10.12.2019, 13:54
А зачем тогда писать в руководстве, что кондер автоматически включается при температурах наружного воздуха от -5 и выше? Значит при температурах ниже -5 кондер включаться не должен, или его можно отключить. Да, в руководстве не нашел никакой больше инфы по кондиционеру.
У меня всю зиму -20..-40.
Старый #1355   10.12.2019, 18:19
Андрей МОНАХ, Все всегда включали и включают режим "стекло-ноги" в любые морозы и всё нормально.
Люблю всё настоящее
Толстяк вне форума Толстяк
Старый #1356   12.12.2019, 09:41
Андрей МОНАХ,
Светящаяся индикация кондея не означает что работает компрессор , поэтому не волнуйтесь все ок,
Старый #1357   16.05.2020, 12:20
Всем привет.
Подскажите, 8 датчиков давления (2 комплекта колес) можно в авто прописать?
GSergV на форуме GSergV
Старый #1358   16.05.2020, 19:00
Андрей МОНАХ, К сожалению НЕТ, у меня два комплекта на дисках с датчиками, каждая весна осень посещение сервиса с пропиской датчиков.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #1359   19.05.2020, 19:03
Можно сделать клоны датчиков и ничего не прописывать, на лексусе уже 2 года - полет нормальный, на финик клоны сделал, но в колеса пока не установил. Если кто-то будет считывать сигнал с датчика - знайте это можно сделать, стравливая давление с колеса, в этом случае датчик просыпается, чтобы сигнализировать утечку.
Alastor вне форума Alastor
Старый #1360   14.06.2020, 11:37
По умолчанию Проблема с вентилятором двигателя
Привет всем! У меня возникла такая проблема: иногда при обычной поездке включается вентилятор двигателя и падает тяга, датчик температуры двигателя показывает, что температура в норме. Помогает остановится и включить печку на полную мощность, через 5 минут все снова в норме. В чем проблема?
