# 1351
13.07.2014, 22:40
Пути два:
первый, по месту шлейфмашинкой сделать паз для другой шпонки и поставить новую шпонку от любой техники.
Второй, сделать пропил болгаркой, между установленным шкивом и коленом, приварить кемпом, зачистить и затянуть гайкой. Сальник не повредишь, а туда все равно раз в 200000 лазишь!
# 1352
13.07.2014, 23:16
ViktorLis, спасибо за совет.... Думал уже про первый вариант... Скорее всего буду расширять паз под чуть большую шпонку... Нужно только инструмент найти.... Варить как-то очную колено... Хотя в инете начитался на восстановление паза путем вславки шпонки из графита, на варки поврежденного места, обточки и использования родной шпонки....
У кого грязь? Это не грязь, это жизнь!!!
# 1353
14.07.2014, 08:54
666-24, ты только учти, что 1) диск нужен очень маленького диаметра, под размер шпонки;
а главное, 2) поверхность нового паза уже будет сырая, а не закаленная, так что будет больше риск сорвать его еще раз.
Может, попробовать шпонку прихватить каплей сварки, а потом обточить под паз?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1354
14.07.2014, 09:04
Granit, Так то оно так..... а почему после расширения и выравнивания паза, это место станет сырым?
# 1355
14.07.2014, 09:16
Потому что вал калится токами высокой частоты, на глубину всего несколько десятых мм, а в остальном объеме он сырой. Это сделано для того, чтобы он оставался эластичным и не лопался от нагрузок.
Кстати, поэтому можно сверлить отверстия обычным сверлом в любом закаленном валу. Снимаешь болгаркой пятачок диаметром под сверло на глубину 0,3-0,5 мм, и спокойно сверлишь.
Последний раз редактировалось Granit, 14.07.2014 в 09:27.
# 1356
14.07.2014, 09:52
Granit, понятненько.....
# 1357
14.07.2014, 11:32
Granit, Смотря из чего шпонка, сварка ляжет, а держать не будет.
Я бы лучше сваркой прихватил шкив к колену, риска ни какого, металл толстый, а шкив бешенных нагрузок не испытывает!
# 1358
14.07.2014, 12:36
Да, пожалуй, соглашусь. Только шкив отцентровать-выровнять надо тщательно, перед тем как прихватывать. А то, например, на РД неприжатый шкив бьет очень сильно.
# 1359
14.07.2014, 13:28
Вот наверно так и сделаю.... Вот только как потом если что снимать???
# 1360
14.07.2014, 14:30
Срежешь сварочный шов болгаркой.
