# 1341
01.06.2015, 23:50
(откуда масло берет хз:-))(С)
Ты не поверишь!!!
Из двигателя)))
Через люфты подшипников турбины
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 1342
01.06.2015, 23:53
AD Patrol, подержал руку где-то минуту, жена газовала - рука масляная стала (не стекало, конечно, но масляная хорошо так)
# 1343
02.06.2015, 00:06
под нагрузкой может меньше кидать. Если жора нет - забить.
02.06.2015, 05:19
russmax не мешай машине работать. в улитке турбины постояннно присутствует пара капель масла. у тебя маслоотделитель стоит?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1345
02.06.2015, 07:26
lpmbus, Если в клемах фишки есть напряжение, а актуатор турбины не шевелится, значит:
1. Или не правильно подключены шланги к турбине:
2. Или помер сам клапан. Он разбирается, можно вскрыть почистить, проверить...
# 1346
02.06.2015, 08:26
Сообщение от russmax
(рука быстро замаслилась) - насколько это вообще страшно и надо ли чинить/менять
Надо на это забить, если масло не уходит.
# 1347
02.06.2015, 08:28
maksunk, если честно, не знаю :-) он как выглядит и где находится?
Добавлено через 33 секунды
Bruno, этим и займусь :-)
Добавлено через 22 секунды
AD Patrol, ок, спасибо :-)
Последний раз редактировалось russmax, 02.06.2015 в 08:28.
02.06.2015, 17:44
shurik79,
Шланги 100% правильно стоят. При подключении фишки к разъему клапана, внутри чувствуется щелчек. При подаче минуса напрямую на провод, подходящий к разъему клапана, клапан срабатывает и подается вакуум на аюктюр (тяга поднимается наверх). Думаешь, что все равно клапан менять?
# 1349
03.06.2015, 07:33
Попробуй подсоединить пятиватную лампочку к фишке клапана, заведи и посмотри будет гореть или нет, если да, то меняй/разбирай клапан, если нет, то ищи дальше в сторону проводки/мозгов.
Добавлено через 58 секунд
только лампочку именно пятиватную, а не галогенку!
Последний раз редактировалось shurik79, 03.06.2015 в 07:33.
03.06.2015, 14:50
А кто нибудь может проверить работу соленоида вакууметром? На прогретой машине отключить трубку от актюатора и подключить вакууметр, медленно добавлять газ до того момента пока не произойдет сброс на 2500об. Если мы сравним работу солиноидов на нескольких машинах можно будет с легкостью определять правильную работу вакуумной системы. Вот мой алгоритм: на хх давление вакуума 53кПа, начиная набирать обороты, давление опускается до 60кПа. при достижении 2000 об стрелка вакууметра начинает медленно подниматься. перед тем как скинуть давление на 2450об стрелка зависает на 31кПа и как только обороты преодолевают 2500об стрелка вакууметра поднимается до 0.
