# 1331
24.07.2016, 20:15
Сообщение от ПавельФотт
 "Спецы" поменяли
Задний мост смотрели?
27.07.2016, 14:44
Всем привет! У меня такая же беда. Чем сильнее накачаны колеса - тем меньше скорость начала биения. Резина АТ гудрич 33х12.5r15. Бьет при давлении 2.2 на 75 км/час, при 1.2 на 110. Успокаиваю плавным качением руля вправо-влево (но это не есть хорошо). Грешу на погнутость переднего моста (сопливит слева). Износ резины процентов 60.
# 1333
27.07.2016, 18:49
"Изогнутый" мост при наличии правильного схождения вибраций не даст, говорю как развальщик.
Ну и что бы сказать кривой-не кривой цифры со стенда в студию!
Тут же всё как обычно, смотрим всё не забывая про резину и кривизну дисков.
# 1334
28.07.2016, 11:54
Сообщение от BesAl
Значит где-то зазоры выбираются.
28.07.2016, 13:10
Сообщение от AD Patrol
Спасибо. На следующей неделе заеду на трясучку и схождение.... А по поводу кривизны моста... на внутреннем сальнике выработка под 45 градусов вверх и назад... Где то чегой то поймал.
# 1336
28.07.2016, 13:12
BesAl, А может там прокладки шкворней " на глаз" устанавливали. Потому и выработка от привода.
# 1337
28.07.2016, 13:23
Последний раз редактировалось BesAl, 28.07.2016 в 13:23.
19.10.2016, 21:34
Привет, на моей машине при скорости 80+ начинается сильная мелкая дрожь/вибрация по кузову, как если на скорости наехать на стиральную доску, а после 100 все пропадает. Это шимми или что-то другое??
# 1339
19.10.2016, 21:40
Он, родимый.
# 1340
20.10.2016, 00:06
Печаль однако...
