# 1331
18.11.2016, 13:05
Сообщение от Мясоед
 Ни чего не усыхает. Расписывал же подробно все причины смерти гбц.
Основная - слабая помпа + рваное движени с частым стоянием на хх
Женя, я в шутку) Но я бы на первое место поставил - сплав головы. У товарища стоит доппомпа, да и маршрут такой, что в пробках стоит редко.
# 1332
18.11.2016, 15:46
Сообщение от avtografh
Да понятно все. Причина одна: г@вно машина!
Не удивлюсь, если китайские головы будут крепче родных made in Nissan.
Я 1,5 месяца за руль не садился.
Думал: раз 2 месяца не ездил, то хоть на ремонте сэкономил.
Как же! Сразу 2 поломки: не завелась и из переднего редуктора масло потекло
Как на стоявшей машине потек редуктор? Технически все объяснимо - похолодало, старый сальник съежился и начал пропускать.
Но я думаю - пат решил меня извести
#ждеммост
# 1333
18.11.2016, 15:51
открыл я тут "мурзилку" и на 137 странице увидел "схему охлаждения дизеля". И там нарисовано 2(!) независимых (!) контура:
помпа вдувает холодную ОЖ в блок и гбц:
1. Из ГБЦ в отопитель (и ЕГР) - далее в помпу
И параллельно из ГБЦ - в радиатор - ОХЛАЖДАТЬСЯ.
2. из блока на масляный радиатор турбокомпрессор и в помпу.
ВОПРОС: каким образом улучшая проток ОЖ через отопитель и из него снова на помпу и в двигатель (помимо радиатора!!!) я уменьшаю температуру ГБЦ? если дополнительным насосом я увеличиваю ток жидкости МИМО радиатора, где ОЖ охлаждается, в печку, где летом ничего не охлаждается???
я бы летом вообще перекрыл доступ ОЖ в печку чтобы она ВСЯ шла через радиатор - охлаждаться?
# 1334
18.11.2016, 21:52
Покажи картинки
# 1335
21.11.2016, 11:27
Сообщение от M_M_M
Просто не удачный тебе экземпляр попался. Не хочет он с тобой дружить. Попробуй поменять.
21.11.2016, 11:43
Сообщение от adrenalinevictim
Это все из серии, что стоит охладитель ЕГР )))) Слова "сверхспецов" )))
Температура не уменьшается, а вот проточность улучшается. Уже столько раз разжевывал все это и снова одно и то же.
Слабая помпа в стоке, на ХХ плохая проточность, следствием перегрев 3 и 4 горшка, далее движение и резкое остывание. Потом снова нагрев и повторы. Температурная усталость металла и трещины.
При установке допнасоса проточность выравнивается в бОльшую сторону и все горшки омываются более одинаково, при этом нет резких перепадов при выходе с ХХ на движение.
Что тут не ясного?
# 1337
21.11.2016, 12:40
Евгений, вопрос такой, глушение ЕГР сильно увеличивает температуру в цилиндрах? На дизель форуме указывают что 50-80 C , а из наших кулибинов ни кто не мерил?
# 1338
22.11.2016, 10:22
Сообщение от Вован ПАФ
1. Люблю его, скотину.
2. Денег нет поменять.
3. Лень.
#ждеммост
# 1339
22.11.2016, 10:28
Сообщение от gorgaz
Они это как замеряли???
На том же форуме утверждают, что от заглушенного ЕГР поршня прогорают. Одному такому староверу я наглядно показал от чего дырка в поршне была при рабочем ЕГР. Он поднял руки.
На температуре ОЖ ЕГР ни как не отражается.
# 1340
22.11.2016, 18:38
Ясно, но пытливый ум не дает покоя  все таки все мифы хочется развеять. К поломки ГБЦ мне кажется еще и льющие форсунки руку могут приложить.
