# 1311
30.06.2014, 18:33
Сообщение от voiya
 можно ли поставить 2 -ва 6 volt
Можно.
Сообщение от voiya
 какое сумарное будет пусковое
Сообщение от voiya
 1150ЕА
Сообщение от voiya
 соит ли заморачиватся?
Вопрос филосовский.
Наверно с площадками чтото надо будет делать. Переходник(и) ваять.
Предпологается 2 поставить или 4?
Добавлено через 37 секунд
А ёмкость у них какая?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.06.2014 в 18:33.
30.06.2014, 21:41
Эмкость от165-215 А,размер как у варты ничо переделывать не нодо.
# 1313
30.06.2014, 23:03
Сообщение от voiya
 ,размер как у варты
У одного? Т.е. придётся один ставить на одну площадку, второй на вторую?
01.07.2014, 01:08
Да вместо двух варт 12 вольт.830ЕА.....2-шт 6 вольт по 215 А 1150EА.
Последний раз редактировалось voiya, 01.07.2014 в 01:22.
# 1315
01.07.2014, 15:25
Нужен совет.
Посадил я аккум габаритами в ноль, всю ночь видимо горели и пипец.
Даже сига не але. Снял значит я его и подключил к ЗУ "Кедр-авто 4А".
Стрелка тока даже не шелохнулась, уже полчаса стоит, а стрелка в нуле так и лежит. ЗУ вроде как исправно было. Очень не хочется идти за новым аккумом, кто что скажет?!
Добавлено через 50 минут
Усе, вроде бы понеслась....
Автомат дал аккуму аж 8А. Стрелка кажет - заряд идет. Ура товарищи!!
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
Последний раз редактировалось OIS, 01.07.2014 в 15:25.
01.07.2014, 16:15
Тут 2 варианта: при глубоком разряде может поначалу практически не быть зарядного тока или для запуска зарядного устройства нужно чтобы на АКБ было уже какоето напряжение. Защита от КЗ.
01.07.2014, 16:46
Еще момент, где там смотреть минимальный уровень воды?
Поглядел во все банки, вода еле еле скрывает свинец (или что там видно сразу). В одной банке помоему поверхность того, что видно сразу, вода не скрывает.
# 1318
01.07.2014, 18:10
Сообщение от OIS
Если прозрачный то на просвет выше полоски. Если нет, то обычно стеклянной трубкой 10мм выше пластин.
01.07.2014, 18:10
воды надо с полсантиметра над пластинами. Я лью больше так чоб реже лазить. Но в морозы лучше так не делать.
Сам за лето высаживал аккумы в нолину((( ареометр купил и вилку и тд. Вроде ничо.
Ареометр сразу правду скажет, если мути нет и показывает на в красной зоне то можно раскачать его.
Сильно высаженый аккум сходу может не брать ток. Я обычно тогда чуть напругой его толкаю и после обратно на 4-6 А ставлю
Я Роман5000!!!
# 1320
05.07.2014, 01:33
Очень часто стал акум разряжаться в ноль ни стого ни с сего, то норма то сядет, ну думаю пушной зверек ему подходит и правда в один прекрасный момент и зарядку перестал брать, а ведь акуму два года, только гарантия закончилась ах да аккум варта 95 / 830 один (второго отродясь нет) .Че делать нужно новый, посидел в инете выбор небольшой чесно говоря эт потому что простой больше неохота брать. Посмотрел тяговые, гелевые : оптима маленький и дорогой, атлас не внущает доверия и остались бош и варта . В магазе посоветовали варту хотя они одинаковые только наклейки разные ( старт стоп 80/800) производитель германия (прост он посвежее был), на нем и остановился, попробуем что за зверь такой, пока что бодрячком.Стоимостью 8000 рублей.
Да к стати размерность родного 306x173x225
Я поставил 315x175x190 он влез без проблем, но пришлось выкинуть пластиковый короб и поддон .
http://www.drive2.ru/l/4056807/
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
