Корень
Старый #1311   08.04.2016, 21:01
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Имел сегодня печальный опыт
Серёга как и обещал, лови ссылку с размерами:
https://www.drive2.ru/l/3655398/
Там внутренний диаметр под наш древний сайлент нарисован 45 мм, ширину оставляешь такую же 38 мм, а вот наружный диаметр уже по месту кроишь или с нового срисовываешь.
Сначала запрессовываешь переходную втулку, потом сайлент.
Ну и при установке шайбы с обеих сторон, подходят от ВАЗ 2108 с растяжки передней подвески, нужно 4 штуки.
Испытано ходит
Последний раз редактировалось Корень, 08.04.2016 в 21:58.
Старый #1312   08.04.2016, 21:54
Корень, Спасибки, Валера!
Batya_santer вне форума Batya_santer
Старый #1313   02.06.2016, 19:43
https://youtu.be/GSkPAEGsrdg
Шими более 80 км в час при наезде на неровность идёт резонанс. На ровной дороге при поворотах (амплитудных) начинается шими. Кто скажет с чего начать. Балансировку делал. На нижнем рычаге (глюшке) сайлент блоки поменял (кроме задних). В панаре сайленты как проверить? Монтировкой подергал вроде ровно всё. Диски тормозные (скорее поведенные) при торможении маленький гул. Но я так понимаю они тут не причем.
Корень
Старый #1314   02.06.2016, 20:19
Приветик!
Ну если судить по видео то сайленты Панары, замена.
Монтировкой силы не хватит полноценно пошатать.
Да, ещё, шары не идеальные, могу предположить что шкворневые подшипники уже чутка походили
Вообще в подвеске если начинаем что то делать то меняем либо парно, либо всё!
Bruno вне форума Bruno
Старый #1315   02.06.2016, 21:20
Batya_santer, демпфер тоже проверить, может мёртвый.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1316   02.06.2016, 21:47
Демпфер вообще на шимми не влияет. К вышеперечисленому, глянь еще рулевые наконечники.
Старый #1317   02.06.2016, 22:28
Сообщение от Batya_santer Посмотреть сообщение
отличное видео....,а начинать именно с сайлента панары передней,ну а там все следом,как Валера советует.Ну колеса то отбалансированы и давление в норме надеюсь.
По наконечникам...,у меня есть еще 60 ка(в подписи) коротыш,так вот там у меня рулевой наконечник,тот который к кулаку крепится держится на проводе медном мягком изолированном 5мм диаметр. Прижимает к кулаку. Надо было доехать,и вот сколхозил. Так и езжу,уже 3 -ю обвязку меняю. Это не гут,но никакого шимми нет и в помине,33" колеса не очень то и отбалансированы и вообще машин 93 г.в. Панара в норме.Лифта нет-сток. Так что господа..наконечники разбитые-это следствие. На 61-ом +5" лифт,37-37",шимми вроде как нет...,но наконечники разбивает за 8-10 тык и кнчно все появляется. Счас вернул родную втулку шаровую в панару...7 тык полет нормальный.Новосибирский полиуретан не выдержал.
Старый #1318   02.06.2016, 22:55
У меня полиуретан второй год ходит, норм.
Старый #1319   02.06.2016, 22:55
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Человек пишет, при наезде на неровность идёт резонанс.
Я щас без демпфера езжу, такая же фигня происходит.
Я именно про это, а не про шимми вообще.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1320   02.06.2016, 23:36
Думаю сайленты непричём никакие. Начать с проверки шкворней и регулировки усилия их натяга(прокладки минус, нехватает - замена подшипников.)
Заодно и ступичные проверить.
