vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #1301   25.01.2011, 08:41
Я заморочился и не жалею.
С.мех вне форума С.мех
Старый #1302   25.01.2011, 10:30
Сообщение от Meteor Посмотреть сообщение
заморачиватся с допом или нет
Здесь заодно почитай http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EF%E0%F2%E8%EA
Match вне форума Match
Старый #1303   26.01.2011, 10:56
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Понаблюдай с лампочками. Будет всем полезно для понимания процесса в каком режиме лучше держать отопитель.
Наблюдаю третий день по дороге на работу и обратно. Если коротко - ничего интересного.
После запуска двигателя и повышения оборотов выше 1000 включаются все три ветки обогревателя. Как повышать обороты, кнопкой прогрева или педалью - без разницы. Это при моем "стандартном" наборе энергопотребителей - ПТФ, ближний, слабый подогрев одного сиденья, радио, вентилятор отопителя на 3 деления. При включении большого числа энергопотребителей - начинают по одной отключаться, соответственно при выключении электропотребителей опять включаться. При уменьшении оборотов до холостого хода секунд через 15-20 выключаются все три ветки сразу. После добавления оборотов - опять включаются. После прогрева ОЖ, когда начачинает подниматься стрелка на указателе температуры, выключается все и больше уже не включается пока не остынет двигатель.
Как можно спровоцировать выключение на холодном двигателе:
- Выключить вентилятор отопителя
- Перевести t в LO
- Не повышать обороты выше оборотов х\х
- Включить все возможные энергопотребители
Режим рециркуляции, направление обдува, кнопка прогрева, АС, на это не влияют.
Как можно спровоцировать включение на горячем двигателе: никак. пробовал выхолаживать салон, при t в машине -5 и горячем двигателе ничего не включается, никакие кнопки тоже не влияют.
Самое грустное - про сам подогреватель: Включал его напрямую от внешней АКБ на холодной машине с включенным зажиганием и неработающем двигателем, измерял t воздуха из дефлектора. При -3 в гараже и соответственно в дефлекторе, t с подключенным подогревателем поднялась лишь до +6 за 3-4 минуты, вентилятор на 2 деления, и остановилась. При увеличении скорости вентилятора пошла вниз Правда напряжение на внешней АКБ при этом упало до 11,6В, может при питании от бортовой сети с ее 14+В будет немного эффективнее.
Сам я уже наигрался, если кому еще что интересно - могу попробовать, пока не выбросил эту цветомузыку - пишите.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0095s.jpg (16.9 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0094s.jpg (42.3 Кб, 243 просмотров)
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #1304   26.01.2011, 11:04
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
ну а как хотел?? там небось не 2 кВт тен...
Старый #1305   26.01.2011, 14:37
Весьма серьезный перепад для этого устройства. Во всяком случае её влияние очевидно.
Так и должно быть. С увеличением расхода воздуха температура при отоплении падает, при охлаждении растет.
Адназначна!
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #1306   26.01.2011, 16:54
Вообще для чистоты опыта надо еще температуру мерять : Левой ноги , точки над сиденьем ,и под шапкой.
Старый #1307   26.01.2011, 19:23
А кто против чистоты
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
Вообще для чистоты ... точки над сиденьем
За жидкостью ... смотри и будет всегда тепло
mvd400 вне форума mvd400
Старый #1308   31.01.2011, 14:51
Провел процедуру промывки радиатора печки, мне помогло. Теперь даже на холостых долгое время нет холодного воздуха из печки. Все таки кака, которая накапливается в трубка радиатора затрудняет поток жидкости.
До промывки - остановка на светофоре и сразу холод из печки даже на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Теперь - теплом дует при стоянке на холостых до 25 мин, и прохлада начинается когда остывает двигатель и не холод, а прохладный воздух.
Старый #1309   31.01.2011, 15:22
Сообщение от mvd400 Посмотреть сообщение
Думаю просто антифриза залил сколько положено.
Старый #1310   31.01.2011, 19:11
нет до этого несколько раз проверял уровень
