# 1301
21.03.2016, 21:09
Сообщение от Олег34
 А при чем тутпрокладки под шкворни и развал
Если натяг отрегулировали неправильно то будет влиять.
21.03.2016, 21:17
Сообщение от Nick43rus
 Приезжаю снова на сход-развал, и опять та же херня, Развал не в допусках. Диагност сказал надо слева примерно 3мм под низ, а справа 3мм по верх.
Цифры со стенда покажи, потом будем говорить, а то сказал- не сказал, давай факты
 Можно Развал прокладками вывести
На мостовых машинах и на Патруле нет!
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Олег34
 Что то у меня подозрения , по поводу квалификации сервиса
У меня тоже
Сообщение от DSergey
 Может одно из колёс спущено?
На нашем развальном форуме так уже пробовали, отклонение будет но не смертельным, что бы что то наврало должны быть оба колеса на одном борту спущены чуть ли не в ноль!
Последний раз редактировалось Корень, 21.03.2016 в 21:17.
21.03.2016, 21:47
Сообщение от Корень
Если одно из колёс будет спущено, то балка будет криво стоять,это будет видно да же не вооружённым глазом, соответственно одно будет в плюсе, а другое в минусе. Ну это я так к слову, естественно мы же понимает, что любой сход-развальщик проверяет давление во всех колёсах перед началом регулировки.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
# 1304
21.03.2016, 21:50
Абсолютно правильно, первое что делает развальщик проверяет давление в колёсах.
Но опять же повторюсь что бы была большая разница давление должна быть очень маленькое, это будет видно на глаз!
На выходных буду ставить клюшки в дропы от Лонжерона, проведу эксперимент, если не забуду.
Последний раз редактировалось Корень, 21.03.2016 в 22:06.
# 1305
22.03.2016, 13:42
Поменял диангоста, вот что получилось =)
Ещё резину переобул. Передняя зимняя была ушатана, дикое шимми после 100 км/Ч и тянуло в сторону
# 1306
22.03.2016, 21:02
Вот это уже разговор!
Поперечный и продольный по обеим бортам с минимальной разницей стало быть мост ровный.
По цифрам все гут, правое переднее в минусе но не смертельно, эабей.
Сход правильный.
По задней оси тоже гут.
# 1307
08.04.2016, 20:02
Имел сегодня печальный опыт по установке полиуретанового сайлента (красного) вместо плавающего в переднюю панару. Плавающего "Масума" хватило на год довольно жесткой эксплуатации. На нем порвался пыльник, ну и через некоторое время началось небольшое "шимми" на скоростях около 100 км/ч. при небольшом повороте руля вправо.
Поскольку у меня уже год стоит полиуретан в задней панаре (опять же вместо плавающего) и чувствует себя отлично, решено было поставить такой же (лежащий в гараже про запас) и в переднюю панару.
Итог: при выезде на шоссе и разгоне до 80 км/ч началось такое дикое "шимми", что моя жаба чуть язык не прикусила. Я понял, что был не прав, поехал и заказал плавающий, опять "Масума", потому, что выбор там из двух - "Масума" и Фебест". Ну, про последний всем все ясно - ..... полное.
В среду придет - поменяю.
# 1308
08.04.2016, 20:14
А чего оригинал не поставил?
# 1309
08.04.2016, 20:42
Сообщение от Lonjeron
от дорестайла?
08.04.2016, 20:50
А где его взять?
