| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1301
19.04.2014, 22:43
я первый раз полез туда вдвоём на яме с гидроопорой и лебёдкой.
второй раз менял один на яме и без опоры. с помощью кучи досок которыми яма закрывается.. чуть дольше но вполне реально.
коробку вниз не ронял, а просто сдвигал по стопкам досок назад.
# 1302
20.04.2014, 00:04
svante sturre,  спасибо.на холодном шума нет-вечером ходил проверял.на горячем есть.может просто выжимной?
# 1303
20.04.2014, 00:09
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
это так барабанит изношенный подшипник первичного вала.. особенно когда втулка в колене уставшая.
сменишь сцепление и втулку - нормально.. чуток поездил и опять шумит.
масла попробуй бабахнуть лишнюю литрушку через крышку рычага КПП.
помогает.
# 1304
20.04.2014, 00:58
tarantula, спасибо.завтра попробую.думаю лучше слить что есть и залить новое.вопрос какое?
# 1305
20.04.2014, 07:14
да там пофигу какое. лишь бы по спецификации из книжки.
льёшь как написано литров и ещё бутылочку лишнюю. через верх даже удобнее заливать. уровень повыше - лучше смазывает подшипники. сальники не давит и не течёт (я проверял). там очень дофига места свободного просто и сапун.
# 1306
20.04.2014, 09:36
tarantula, спасибо.
# 1308
21.04.2014, 09:30
alexword,Отличное решение. Два года стоит кардан от УАЗа. Делал без всяких переходных проставок. Проточку под центровочный буртик в родных фланцах. Правда после переноса рессор на мосты точил Н образный бочёнок, т.к кардан стал коротковат.
# 1309
21.04.2014, 09:47
Я поставил себе задачу, чтобы все изменения в машине были обратимы, штатные детали и проводку не резать, вот только что на задних фонарях  ! Правда сверлить фланцы зае..лись, у них задний бортик подкален, сверла садятся
# 1310
21.04.2014, 12:29
alexword, У меня процесс тоже обратим, родной кардан без проблем встанет, у родного центровочный буртик глубже, после проточки под УАЗкин часть его осталась.
