#1301
				04.07.2014, 08:18
	| kolyasik, Ты сейчас человека напугаешь, он пойдет ЗД30 ставить.1. Обороты генератора делятся на две стадии: до 1000 и после 1500! Так что 500-600-700-800, ему все едино, заряд одинаков. Поэтому в Сафарях есть тросик подсоса, лебедь расчехлил, обороты приподнял и в перед!
 2. Давление масла в прогретом и исправном двигателе пропорционально оборотам (минимум 0,4), так что 500 - 650 оборотов это норма.  Износа влияющего на давление масла в этом моторе быть не может, долго объяснять, конструкция такая.
 Вообще мотор вечный!
				__________________Мысль, рожденная за секунду, могла зреть веками, а
#1302
				04.07.2014, 08:50
			Сообщение от ViktorLis
 Вообще мотор вечный! |
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.    |
#1303
				04.07.2014, 09:01
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#1304
				04.07.2014, 09:06
				 Установка двух турбин на тд42
 Хочу поставить две турбины от rb28t на тд42 так как турбины после ремонта остались от старого двс что скажите |
#1305
				04.07.2014, 09:44
			Сообщение от kolyasik
 на каких оборотах заморгает |  Не лейте масло W30 и не заморгает.
- Их покупает твой отец!    |
#1306
				04.07.2014, 09:47
	| kolyasik, мда, нет слов на твой лекбез.
Отвечу одной фразой: не на одном из мной поставленных моторов такая проверка не пройдет. Так как все моторы проверены и редукционные клапана в порядке, и даже на 300 оборотах, давления масла будет в норме!
На тракторе Volvo 1982 гв, максимальные обороты тахометра 1450, он у меня в деревне всегда на холостом ходу поля под картошку и пашет. А ТДхе вообще фиолетово, главное, чтоб резонанса не было!
nissanadler , бессмысленно, наддув превысит возможности мотора по сжатию, эффекта не будет.
Добавлено через 42 секунды
AD Patrol ,
 			 Последний раз редактировалось ViktorLis, 04.07.2014 в 09:47.
				04.07.2014, 09:49
	| Непонял?! Таки лить?
#1308
				04.07.2014, 09:57
 мда, нет слов на твой лекбез. |   ...и не думал лекбезить...   не соображаю я ничего....
Я ж говорю...учителя разные...мои дизеля больше по стройкам...и холостые только как завёлся и прогревается... от ЯМЗ и до Катов с Дойцами .
#1309
				04.07.2014, 10:15
				  AD Patrol, ну я лью 10w40 nissan синтетика. После 100 тысяч пробега мотор чистый до идеала. Хотя я придерживаюсь теории что все масла льют из одной бочки! Так что скорее от поставщика зависит!
 Добавлено через 8 минут
 kolyasik, Расклад следующий, хочешь что понять, послушай кучу народа (но никогда так не делай как они), прочитай книги (сверь с теорией народа), сделай сам. Первый раз, все будет хуже некуда.
 Найди людей, которые сами как ты разбирались ранее. Вот они твой мозг на место и поставят.
 Месяц назад я даже не знал как работает ТНВД (в смысле, что происходит в тнвд пошагово для работы мотора), сейчас могу собрать любую форсунку и просто с пониманием пересобрать ТНВД, осталось со стендом разобраться.....
 В моторе ТД42Т 4 редукционных клапана, два на магистраль и два на фильтра. Как обороты не опускай насос все равно производительней. Если уж совсем обороты до 100 упадут, тогда конечно может и моргнет, но врятли, так как магистраль для забора масла 17мм, а канал в моторе 12мм. Прекинь как он масло перекачивает!
 			 Последний раз редактировалось ViktorLis, 04.07.2014 в 10:15.
				04.07.2014, 10:15
 из одной бочки |  В мороз на глаз разницу видно. Так что не совсем из одной. Если по брендам, то может и правда. Только этикетки разные клеят.
