Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1291   15.04.2011, 11:10
у австралийцев видел , они ставят два генератора, помоему лишнее
/autoclubman.ru/forum/
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1292   15.04.2011, 11:44
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
На ДВ тоже ставят отъявленные "проходимцы".
Odeon вне форума Odeon
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Murano, Patrol Y 61, RD-28, Патрол 2008, лехачип
Старый #1293   15.04.2011, 14:00
думаю не лишнее. Джиперы добросовестно издеваются над моторными генераторами: люстра, инверторы, лебедка или 2 лебедки, фароискатель, две печки... что там еще. Все это здорово высаживает аккумуляторы и заставляет работать генератор в постоянных максимальных нагрузках, что соответственно негативно сказывается на его долговечности и надежности. И если в городе умерший генератор не представит особых проблем, то где-то далеко от цивилизации думаю будет не сладко.
Старый #1294   15.04.2011, 14:39
Да ничего ему не будет, пока аккум не сядет, потом как аккум сядет будет просадка по напряжению и перегрев гены, когда суточное потребление электричества будет превышать его генерирование, в результате конченые акб.
по мне так лучше 2 гены и 1 аккум, чем 2 аккума и 1 гена.
просто аккум стоит дешевле и его проще установить.
Для примера у тебя 100 ампер часов, ты его высадил лебедкой до 40 ампер-часов, гена выдает 10 ампер- в час на зарядку в среднем, то надо часов 8-9 чтоб его зарядить, с двумя(или одним другим более мощным, хотя я за два) это произойдет быстрее раза в полтора.
так то гена а нас вроде на 90А, но он их выдает при больших оборотах, на наших машинах они редко бывают, зато холостых и до 2000 оборотов почти всегда, на холостых он машину обеспечить не может, не то что гонять музон с фарами и заряжать аккум.
Старый #1295   15.04.2011, 15:45
в говна мы ездим с лебедкой и прочим , раз в год, а два гены надо крутить постоянно , на топливе разоришься
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1296   15.04.2011, 17:02
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Сам понял что написал?
Если предполагаются говна нужно 2 аккума. Или один, но большой.
Когда вкл. лебеда нужно добавлять газу хотябы до 1500 об. Проблем нет вообще при средне статистическом лебежении.
Мне казалось при переборе по току загорается лампочка аккумулятора, нет?
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #1297   15.04.2011, 17:33
два аккума это жизнь после суточного лебежения, говорю как участник такого зимнего трофи. У кого 1 аккум был, с середины пути начали испытывать трудности, то заглохнут, то лебедь уже не тянет. А два аккума + мощный гена еще лучше.
Старый #1298   15.04.2011, 19:27
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
А если не помогаем колесами, то можно пользоваться кнопкой ускоренного прогрева?
Добавлено через 44 минуты
http://www.club-nissan.ru/forums/att...8&d=1302770583
Какие расширители грамотные.....
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 15.04.2011 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Granit вне форума Granit
Старый #1299   16.04.2011, 08:52
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Она ж на прогретом моторе не работает...
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #1300   16.04.2011, 09:15
А у меня, вроде, работает......
