# 1291
01.09.2016, 21:50
Сообщение от avtografh
 Некоторые мотористы, говорят, что это лучше для нашего, высокофорсированного дизеля.
Для нашего высокофорсированного лучше наоборот потоньше. Проживет больше.
# 1292
01.09.2016, 22:34
Сообщение от дмитрийА
то есть форсировать еще сильнее, или добиться встречи поршней с клапанами?
# 1293
01.09.2016, 22:36
зачем эти эксперименты. я ставил ту же прокладку что и была.
если не шлифуется блок/голова ставим то что было по толщине
# 1294
01.09.2016, 23:19
Чем толще прокладка тем больше обьем камеры сгорания.
# 1295
02.09.2016, 04:49
И тем меньше степень сжатия... А в дизеле воспламенение происходит от хорошего сжатия воздуха в камере сгорания.
# 1296
02.09.2016, 07:00
Мужики, это и так понятно, любому владельцу дизельного авто) А по существу, есть аргументы? Ведь даже в бензиновой авто, вредно снижение и повышение компрессии, больше определенных значений. Под разную компрессию разный бензин: 92, 95, 98. То есть разного качества. А наш дизель, тоже не европейский(
# 1297
02.09.2016, 09:25
Не под компрессию,а степень сжатия.
Если у вас изнашиваются кольца ,компрессия падает,
а топливо как было предположим-92,так и останется..
Кончил дело - слезай с тела.
# 1298
02.09.2016, 09:47
 Я просто взял самую толстую прокладку.
Не гуд.
Спецы видать ))))
 После проточки, работать стал жестче. Но все равно мягче, чем 190тые.
Не надо сравнивать эти два одинаковых, но таких разных двигателя )))
Да и движки то в принципе Евро-3. )))
И толщина прокладки под топливо не подбирается в нашем случае. Если это сказали "спецы дизельного ремонта" - беги от них.
Они видимо их 80-х годов, когда копейки установкой прокладки на 80-й переводили )))
# 1299
02.09.2016, 10:32
Жень, что мне бегать, я уже почти год катаюсь) Мы глушим ЕГР, удаляем катализатор, льем наше топливо, добавляем различные присадки, ставим чипбоксы и прошиваемся и т.д. Там и так горит и детанирует не как задумано инженерами) И вопрос что лучше, тоньше или тоньше? Остается открытым( Все высказали свое мнение, или предположение, а научных данных, в свете нашей российской реальности, НЕТ! Скорость, температура сгорания, мощность, нагрузка, износ? Как происходит процесс сгорания, в одном и другом случае?
# 1300
02.09.2016, 12:42
Толщина прокладки это высота поршня над зеркалом блока. Ну, примерно. Как можно ставить прокладку тоньше!? Может если затягивать ГБЦ без соблюдения технологии (недотягивать), просто на момент?
¡No pasarán!
