#1291
				03.07.2014, 10:37
	| ViktorLis, Падают примерно до 600...
				__________________Приходя не радуйся, уходя не грусти.
#1292
				03.07.2014, 12:59
	| ну подкрути болтик холостого хода чуток!
				__________________Мысль, рожденная за секунду, могла зреть веками, а
#1293
				03.07.2014, 13:07
			Сообщение от ViktorLis
 ну подкрути болтик холостого хода чуток! |  Кстати да, спасибо за идею.
 Щас поездил с кондеем, посмотрел повнимательнее. Вообщем, без кондея обороты ~710, с кондеем примерно на 80 меньше. Думаю, это не проблема.
#1294
				03.07.2014, 13:23
	| Тут главное исправность сигналки мин.давления масла...если она есть...
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#1295
				03.07.2014, 13:45
			Сообщение от kolyasik
 Тут главное исправность сигналки мин.давления масла...если она есть... |  Поясни пожалуйста. Имеешь ввиду датчик давления масла?
#1296
				03.07.2014, 13:53
			Сообщение от Aggent
 Имеешь ввиду датчик |  Если стрелочный и также лампа сигнальная...в 61...Именно проверить на каком давлении загорается когда обороты низкие и ещё помним про гену, полная нагрузка потребителей в купе с кондеем ещё притушит мотор...Конечно всё это актуально для пробок,имеем также и падение оборотов от АКПП в пробках на D....Вопчем функция подъёма оборотов считаю полезной штукой и от неё отказываться не стоит...
#1297
				03.07.2014, 14:16
	| kolyasik, Стрелочного датчика у меня нет. Есть лампа, но она живет своей жизнью. Купил выносной датчик давления масла на всякий случай.
#1298
				03.07.2014, 14:26
			Сообщение от Aggent
 на всякий случай. |  Вот...Вруби по максимуму нагрузку,обогревы плюс кондей и глянь чего с давлением...Тебе чуть проще,мало пробок и меха коробка...А мин по давлению спроси у дохтура-Виктора,скока должно быть у ТДхи...
#1299
				03.07.2014, 14:29
	| kolyasik,
 Я так понял, что по причине низких оборотов может не нужного давления масла?
#1300
				03.07.2014, 14:52
	| А думаешь я про сигналку давления зачем завёл разговор?   плюс учитывай пробежность мотора и масло что залито...Исходи из самого худшего состояния дел: может сойтись в один момент полная нагрузка по электричеству(грелки,лебедь),кондей,старое масло-фильтр,не успел допустим под сезон сменить и уровень ниже среднего...тут добавь заниженные холостые и получишь масляное голодание в пробке,которое не заметишь на неисправной лампочке(датчике)...Вопчем ищи болячку и делай чтоб повышалка работала...
