# 121
19.08.2013, 13:48
Alex Puff благодарю за инфу
# 122
08.02.2014, 17:56
Добрый день! Перестали работать стопы. Предохранитель целый.
В чем может быть проблема?
# 123
08.02.2014, 18:22
Концевик над педалью тормоза живой?
# 124
08.02.2014, 19:50
Сообщение от dgbond
Как уже писал Alex Puff над педалью есть концевик. Попробуй замкнуть приходящие к нему контакты между собой. Если стопы загорятся, то дело точно в нем. Я его разобрал и сделал сам поскольку его не было на складе у ОД. Конструкция там простая. Я просто подогнул в нем два контакта в виде пластин и все заработало. В нем больше ломаться нечему. Конструкция его такая.
# 125
20.04.2014, 22:21
Подскажите! Проблема такая: не горит свет в дверях (плафоны). Подключал к ним доп. свет. Может замкнул чего. Предохранители - нормально все. В чем проблема?Спасибо. Или киньте ссылку. X-Trail 2008 г.в.
# 126
20.04.2014, 22:39
VETAL-533, проверь подходит ли вообще напряжение. Если замкнул то первым делом должен был выгореть пердохранитель. Хотя бывает такая фишка, что если через BCM питание идёт, то из-за нагрузки может BCM пострадать.
# 127
20.04.2014, 23:23
Что за ВСМ и где он находится?
# 128
20.04.2014, 23:27
Ссылка - качать сервисмануал. Там все это есть.
ВСМ - это контроллер систем кузова. Расположен в передней панели со стороны пассажира.
# 129
20.04.2014, 23:43
А там что смотреть?Дайте ссылку пжл
# 130
20.04.2014, 23:57
Во всех Полезностях и ФАКах есть это:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...Ad%2BG7N40E%3D - сервисмануал.
Вам нужен файл INL - INTERIOR LIGHTING SYSTEM
