# 122
04.10.2010, 01:12
[quote=Стасян;1728428]парни а про какую прокладку или фильтр под крышкой тут говорите
у меня га16 двигло
где такая прокладка стоит мож партнумбер сообщите ПОСМОТРИ СООБЩЕНИЕ 65 ТАМ ФОТКИ http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=34156&page=7
Последний раз редактировалось yurik75, 04.10.2010 в 02:08.
# 123
04.10.2010, 09:33
спасибо инфа необходимая
я бы её в нужные файлы какие засунул-это я к админам обращаюсь
# 124
25.10.2010, 19:45
Сообщение от Циркуль
 Ну тогда это точно через нее засасывает масло в коллектор. Проверить просто- поездить при отсоединенной вентиляции, пропал жор... Она тады. А вообще тема стара о резком жоре после снятия крышки.
А как эту внтиляцию отключить, чтобы проверить? Смотрел сегодня и не решился что то там отсоеденять от мотора. Дайте ориентировку, в каком месте смотреть. Машина Almera N15,GA14DE
# 125
26.10.2010, 01:34
Сообщение от Ovod_84
Около м.заливной пробки трубочка. Ее надо снять с клапана и хорошо заткнуть, чтоб не было подсоса воздуха в вп.коллектор. А с клапана можно кинуть другую трубку в бутылку или просто вывесить вниз. Я так делал потому что с коллектора не очень удобно трубку скидывать. При съеме трубки лучше придерживать клапан чтоб он не выполз из кл крышки. Бывает когда он рвет резиновую вставку в кл.крышке.
# 126
27.10.2010, 11:27
Сообщение от vitalliy
Спасибо. А почему прекращяется жор? Ведь тепрь масло просто будет засасываться не в коллектор, а просто в воздух. Или это не так? Коллектор работает как насос?
# 127
28.10.2010, 01:34
Да. И на его пути только клапан картерных газов препятствует полному уничтожению масла ( кстати клапанок этот в нерабочем состоянии творит то-же самое ).
# 128
28.10.2010, 14:10
Не получилось проверить, так как после отсоединения двигатель не заводится. Схватывает и тут же глохнет. Трубку, ведущую в вп. коллектор, я заглушил. От клапана трубочку спустил вниз. Может, я что-то пропустил?
# 129
28.10.2010, 14:56
Сразу подумал что не сделали этого
По идее все верно, причины в другом.
# 130
28.10.2010, 15:13
Если при обратных манипуляциях все нормально заработало, значит плохо заглушена трубка была. Я заматывал малярным скотчем... небольшой подсос существенно влияет на работу ДВС.
