# 121
30.11.2009, 01:13
Сообщение от Kastor
Мех. коробка только API GL-4, вязкость SAE 75W-90. В раздатку тоже самое что и в коробку в зависимости ато или мех. Мосты(Без самоблокирующегося дифференциала) API GL-5 80W-90. 140 может быть очень густовато зимой, можно только в LSD с 10% по объёму модификатора трения LSD Friction Modifier (№ детали 38469-C6000).
API GL-5 80W-90 - это минералка, я хотел именно синтетику.
# 122
30.11.2009, 01:28
минералка в мосту не хуже у неё меньше просто рабочий деапазон температур
# 123
30.11.2009, 11:27
Что-то я запутался, что же лучше лить в раздатку?
Неделю назад менял там масло залил Nissan Matic D - т.е. тоже самое, что и в АКПП.
Сегодня внимательно прочёл сервисную книжку, там пишут в раздатку Nissan Matic С или 75w90, в АКПП Matic D.
Чем отличается Matic D от Matic С, и можно ли ездить на D в раздатке.
# 124
30.11.2009, 12:44
По нумерации 70W90 это трансмиссионное масло оно намного гуще масел ATF. так что пока не рассыпалась раздатка замените масло.
# 125
30.11.2009, 13:06
Ну так в сервисной же книжке написано 75w90 или Nissan ATF matic С.
# 126
30.11.2009, 17:43
Скажите а какие цифры у Matic D? Это какой нибудь из Декстронов 3й или 4й.А это совершенно разные масла по своим свойствам.
# 127
30.11.2009, 17:57
В нашу АКПП и раздатку льется обычный декстрон-3, никаких вредных последствий не отмечено. Я лил равеноловский, у него написан на бочках ниссановский допуск. Тексако тоже нормальный состав, проехал на нем около 50 тыс, полет нормальный. Вообще это один из плюсов нашей АКПП - ее сравнительная нетребовательность к жиже.
На машинах с РКПП льется трансмиссионка в оба агрегата, вязкость смотря по температурному поясу. Вообще смысл в том, чтобы в коробке и раздатке была одинаковая жижа, как в случае АКПП, так и в случае РКПП.
P.S. для машин с ТВ48 вышесказанное неприменимо, там для 5ст-АКПП специальная АТФ идет, в раздатку не знаю.
# 128
30.11.2009, 18:08
Сообщение от Николаич57
Третий вроде, точно не 4.
# 129
30.11.2009, 19:59
Можно и так, я жуе всеь инет перерыл, но не могу понять чем D от С отличается.
# 130
30.11.2009, 20:41
NISSAN ATF Matic Fluid D
* Описание: Специальная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей NISSAN. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
NISSAN ATF Matic Fluid C
* Описание: Жидкость для автоматической коробки передач для автомобилей NISSAN.
