# 121
17.02.2012, 11:17
mrDuke, После ремонта залил Mobil 3000.
# 122
18.02.2012, 00:06
После замены передней трубы, масляного поддона и масла мотор стал работать как-то слишком шумно, на педали газа ощущается очень высокочастотная вибрация, и звук такой противный. Это может быть из-за смены масла? Залили синтетику Meguin 5w-40, причем выше нормы - около 3,5 л.
До этого тёк поддон, 2 месяца подливал всякую дешевку, в основном нашу белорусскую и польскую минералку, мотор работал гораздо мягче и тише.
# 123
18.02.2012, 00:14
Petr77, На минералке мотор может работать тише.
Про какую трубу, не очень понятно...
P.S. Перелив может быть критичным.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.02.2012 в 00:14.
18.02.2012, 00:50
Сообщение от vitalliy
Передняя труба глушителя - от выпускного до катализатора. Поддон не снять, если не снять эту трубу и "лыжу" с подушкой.
Лишнее масло побыстрее слить?
# 125
18.02.2012, 01:00
Сообщение от Petr77
Я снимал, не снимая ни лыжи ни трубы ( приопускал ее с откинутым коллектором ). В теме "капиталка" отписывался.
Сообщение от Petr77
Лишнее лучше слить.
# 126
18.02.2012, 01:12
 Лишнее лучше слить.
Спасибо, сделаю.
# 127
18.02.2012, 08:02
 И самое приемлимое для моей зоны получается 5W-40
согласен,но...для некоторых современных движков производитель рекомендует только одну вязкость,например-0w20.и пофиг им на все климатические зоны.как так?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.02.2012 в 14:49.
# 128
18.02.2012, 12:18
Ollegavr, Для некоторых авто отопитель салона не предусмотрен, а на другие не существует зимней резины...
# 129
18.02.2012, 14:34
исчерпывающий ответ.
# 130
19.02.2012, 21:56
А вот такой вопрос. При замене масла когда фильтр маслянный откручиваешь как сделать так чтоб не облиться всему? Как-то неудобно он там сделан.
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
