# 121
16.06.2009, 09:42
помпа завоздушилась пузырьками закипевшей ОЖ и циркуляция остановилось - это на всех авто может быть - менять ничего не нужно...
Если бы сразу не заглушил - процесс мог затянуться и перегреть запросто... При перегреве для этого двигатель глушится и сразу запускается несколько раз (чтобы помпа подхватила)... АКБ должны быть живые...
# 122
16.06.2009, 09:48
Сообщение от Vaha
с чего ей закипать при нормальной циркуляции????
# 123
16.06.2009, 16:56
на высоких оборотах недостаточный объём для охлаждения (не успевает охладиться в контуре) ИЛИ проблема с обдувом радиатора (с тапкой в полу в жару любой движок закипит именно по причине завоздушивания помпы газированной ОЖ)
# 124
16.06.2009, 21:27
Сообщение от Михалыч79
 Я конечно всем уже надоел, но Вы радиаторы мыли?
Мыл с неделю назад. Снимал и на мойке в три захода с шампунем и отмоканием. И так каждый год. А что делать? Зато термометр в норме всегда стоит. Да и больше 110 не гоняю, не комфортно для меня. Я люблю ездить неторопливо, по-царски
На Y-60 ставил доп. термометр под капот. Сколько ни заглядывал, температура всегда была 83-85.
Богатым надо быть вовремя
# 125
16.06.2009, 21:39
Ребята, 150-160 - это неправильная скорость для РД28.
Конечно, это мое мнение.
Я боюсь спросить, какие обороты при этом были на тахометре. Если при этом не перегреется, то ТНВД точно накроется быстро. Он же тоже на высоких оборотах работает на износ.
Я 140 еду, так постоянно на температуру смотрю, ну а больше ехать - просто жалко машину, хотя педаль газа находится только на половине своего хода.
# 126
16.06.2009, 21:41
Сообщение от vao
 ... 150-160 - это неправильная скорость для РД28.
Я 140 еду, так постоянно на температуру смотрю, ну а больше ехать - просто жалко машину...
+1000
# 127
16.06.2009, 21:43
Сообщение от vao
Это неправильная скорость для дизеля в принципе.
# 128
16.06.2009, 21:59
Я бы сказал по другому - это не правильная скорость для грузового дизеля.
В своё время являлся обладателем е39 525tds - так вот на ней крейсерская по трассе как раз была 150-160.
Кстати, мне просто интересно - насколько людям комфортно в Патруле на таких скоростях - ибо по моему мнению на скоростях свыше 130-140 Патруль превращается в валкий и не управляемый утюг
Сравнивать есть с чем - благо был опыт управления машинами, которые созданы для скоростного руления...
# 129
16.06.2009, 22:01
Сообщение от Mi3trich
соль на рану LX 100 4,2 дизель 180-200 до волоколамска и обратно раз в неделю все ок
# 130
16.06.2009, 22:03
у меня начал перегрев после 100 км/ч на тахометре около 2000.правда температура +37 была(весной грелась гдето после 120). езжу с включенной печкой вместо кондея.жесть. если включить кондей сразу растет температура.снимал термостат- проверял- работает правильно. радиатор чистый- промывал.теперь осталось одно средство- промыть всю систему. если не поможет не знаю чо буду делать
