Nickky вне форума Nickky
Старый #121   12.09.2013, 12:41
По умолчанию Проблемы с переключением передач
Появилась проблема с включением передач.
Началось все с того, что в какой-то момент задняя скорость начала включаться "как в пазике" — с характерным хрустом. Периодически такой хруст появлялся, но вопрос решался повторным выжимом сцепления после которого передача включалась "как по маслу". (Такая ситуация обосновывается конструктивным недачетом данной модели) Со временем хруст стал появлятся постоянно при включении задней передачи и остальные передачи стали переключатся немного сложнее, чем обычно. На данным момент самые большие трудности появляются с включением 1-й передачи, включается при увеличенном усилии со 2-го ,3-го раза. Такая же история случается и со второй передачей во время движения. Но раз на раз не приходится, передачи могут включится и спокойно без затруднений… ТАкже заметил, что увеличилась вибрация рычага переключения передач, когда включена 1-я передача и выжато сцепление.
Подозрение, что накрылось сцепление и пора его менять. В сервисе не был, не уверен… Может спцепление, может коробка, может кулиса…Сталкиваюсь с такой проблемой впервые. В выходные поеду в сервис на осмотр. Посмотрим, какой диагноз поставят.
Может кто сталкивался с подобными проблемами? или есть мысли на этот счет буду признателен за обмен опытом.
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #122   12.09.2013, 12:48
Копай подушки двигателя, проблема в них 99%
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #123   12.09.2013, 13:28
Nickky, Лучше один раз увидеть... Обитаю на севере. Как уже сказали подушка сдохла или синхрон 1-й 2-й чудит.
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #124   12.09.2013, 21:16
Не факт.У меня передачи переключались как сказка,пока я не поменял заднюю,рваную в хлам,подушку.С этого момента мучаюсь с переключением.Сцепу поменял,коробка с ремонта,втулки кулисы и тяг выточил новые.Осталось чашку под кулисой поменять.А к подушке никаких претензий,хотя по логике она виновата.Откручивал,для эксперемента,лыжу в районе подушки,чтоб с имитировать рваную,как была,...хрен,плохо.Вот что делать???
Старый #125   13.09.2013, 00:20
Сообщение от mishonok09 Посмотреть сообщение
Вот что делать???
Искать где криво.
Старый #126   13.09.2013, 08:49
mishonok09, копать остальные подушки. т.к. не факт что она одна у тебя рваная была ))) либо как уже писали выше - синхроны 1-2 помирают... у меня сейчас такое же начинается, надо сцепу чуть посильней и поглубже нажать, возможно чуть подержать нажатой, чтобы включилась передача 1-2, но не всегда...
Старый #127   13.09.2013, 08:56
Сообщение от Arsenich Посмотреть сообщение
Недовыжим возможен из-за воздуха в системе привода.
Старый #128   13.09.2013, 22:21
Все я это проделал,и не раз,и подушки проверял(правую заменил чисто из подозрений.И шток выкручивал поглубже.Все это не выход,должен быть конкрентный косяк,который не могу пока найти.Надеюсь,после замены чашки консоли, результат будет,потому что все будет новое.
Старый #129   16.09.2013, 10:15
На выходных полазил по машинке, мелочи доводил... Так вот, заметил что земляной провод от коробки на кузов (тот что под аккумулятором) отгнил и болтается... Присобачил его на место, и тут мистика... Передачи включаются вообще без нареканий, кажется даже тяга увеличилась... Или это в моей уставшей голове так думается? )))
Старый #130   16.09.2013, 10:31
Да да.... и рубцы рассосались, и геморрой за одно
Тяга, кстати, очень даже может поприбавиться с хорошей массой.
