igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #121   12.03.2015, 17:27
Demonnn3, ещё одна проблема может быть там откуда провода на транз выходят,как они там припояли и каким герметиком замазали?потому что мне говорили если ху...ым замазать он разъедает всё вокруг,нужен не активный герметик.
любая завоздушка прокачивается этим насосом,да бывало что надо было откр.трубку на форс., и как проверяли транз.?если просто тестером то это не показатель
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Demonnn3 вне форума Demonnn3
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 TDI 2000
Старый #122   12.03.2015, 18:57
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
да, просто тестером, у меня лягушка не работает
Старый #123   12.03.2015, 19:21
Сообщение от Demonnn3 Посмотреть сообщение
А енто што??
Старый #124   13.03.2015, 15:47
А енто што??
кнопка которая салярку качает
Добавлено через 20 часов 22 минуты
ситуация такая перепаял транз, поменял шлейф, собрал насос, подал под давлением салярку, но когда начал маслать то сел аккум в 0, щелкунул центральный замок, и все, поставил другой аккум, загорелся чек, да и когда маслаешь топливо по прежнему не идет, решил купить другой ТНВД, так вот вопрос, можно ли как нибудь сбросить ошибку без комп. диагностики?
Последний раз редактировалось Demonnn3, 13.03.2015 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #125   15.03.2015, 09:33
Demonnn3, можно,трудно описывать,скачай мануал и там всё найдёшь,я сам снимал по мануалу.Насос электронный и сбить там практически нечего.(единственное хреновые подходы)
диагностика может и не показать,нужно практически дилерский сканер чтобы сделать глубокую диагностику мозгов насоса.
и ещё могу предположить,что когда была проблема с уходом топлива и приходилось по долгу крутить стартером то по любому транзистор перегрели,и он мог потечь(не полностью сгореть)и теперь не хватает мочи открывать клапан подачи топлива
подскажи, а ты когда насос доставал ты так подлазил, двигатель не поднимал?
Старый #126   15.03.2015, 10:00
ошибка сама должна уйти,двигатель не поднимал,единственное другой насос всё равно приписывать придётся,так что без компа не обойдёшься,иммо в мозгах насоса прописан.Из за не рабочей лягушки у тебя проблема с уходом солярки,в ней находится как бы обратный клапан
Старый #127   15.03.2015, 15:16
а после замены насоса будет гореть ошибка? и нужно ли какое нибудь спец оборудование? или хватит дешевенькой диагностики?
Старый #128   15.03.2015, 18:21
если насос не будет привязан ошибка конечно будет,посоветуйся с диагностами,они должны знать как приписать насос.
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #129   15.03.2015, 18:26
Что бы нормально снять переднею крышку цепи, надо прикупить ключик на 10 с трещоткой им удобно крутить гаечки не снимая их с ключа. А что бы нормально подлезть к насосу необходимо снять "подоконник"- нишу где расположен моторчик стеклоочистителя.
Дим, не пугай коллегу- прошивать ИММО не надо , об этом много уже говорилось....
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Старый #130   15.03.2015, 18:47
я не пугаю,я констатирую факты тех людей(которых знаю)кто менял в тине насосы,возможно Евгению и не понадобится прошивать,но это вряд ли
