# 121
20.08.2009, 10:19
Сообщение от Booom
 Чем выше показания МАФа, тем комп должен больше бензина лить. Разве не так? Значит МАФ богатит...
Еще полезно будет снять показания длительности открытия форсунок.
У меня около 4мс, при норме 2мс, кажется.
не знаю как у кого, недавно чистил форсунки, бортовой показывает время впрыска 3,7 +-0,1. но у меня 1.4, поэтому могут показания и другие быть
# 122
20.08.2009, 11:39
Сообщение от Booom
Точно, спасибо, что поправил..., временами бывает такая "каша" в голове...
Тогда интересно получается... Значит по данному сигналу ДМРВ смесь должна быть обогащенная..., но по сигналу лямбды она обедненная... Значит остается последний датчик, который еще не проверяли и от которого тоже зависит длительность открытия форсунок и в добавок еще и УОЗ-это датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ). Ведь на хх, запуске, прогреве и на мощностных режимах(резкое нажатие на газ или газ в пол), т.е. когда смесь должна быть обогащенная, сигнал с лямбды игнорируется и расчет длительности открытия форсунок идет по остальным датчикам в числе которых и ДТОЖ, причем его правильный сигнал играет не мало важную роль. Ведь чем горячее двигатель тем беднее должна быть смесь и меньше УОЗ и наоборот. Знать бы с каким приоритетом обрабатываются сигналы в ЕСМ, то было бы проще...
Вот характеристика ДТОЖ: http://i043.radikal.ru/0908/43/1c0de5b03fee.jpg
В общем нужно измерить его сопротивление и падение напряжения на нем при работающем двигателе и сверить значения согласно этой таблицы.
Сообщение от Booom
Это ты имеешь ввиду на хх?
# 123
20.08.2009, 14:35
Сегодня договорился с дружбаном (у него примера GA16DE) перекинуть трамблер. Так блин как на зло пока я к нему с работы ехал, проскочил только один пропуск. Трамблер перекинул конечно, и прокатился даже. Все в норме. Обидно что осцилла не было сегодня под рукой. Померил обычным мультиметром (уж не знаю на сколько это корректно), но на его трамблере показания ДПРВ более стабильные...
# 124
20.08.2009, 15:52
Сообщение от Stepik
У меня показания в норме.
Сообщение от Stepik
Да на ХХ.
# 125
20.08.2009, 19:34
... Датчик температуры охлаждающей жидкости у меня вообще новый стоит.. Да и старый был в норме как я его не проверял.. но вот этот фокус ,что отключая его вообще - получал классную без провалов работу двигателя , подтолкнул меня к замене. Купил новый оригинальный и никаких изменений в лучшую сторону...
Значит с одной стороны у меня лямбда докладывает о бедной смеси, а с другой - вроде бы комп силиться ее обогатить... Обязательно нужно проверить время открытия форсунок и наконец давление топлива...
Но тут же и вопрос - а какое время открытия форсунки являеться исправным при нагретом до раб.температуре двигателе работающем на холостых оборотах ??..
# 126
20.08.2009, 20:39
Длительность импульса на открытие форсунки зависит от множества факторов, поэтому для каждого конкретного двигателя длительность будет своя... Если не изменяет память, то в нашей ветке форума кто-то уже выкладывал фотки с диагностики, только я уже даже не помню как и тема-то называлась...
Сообщение от hashmal
Завтра попробую провести эксперимет по изменению характеристики ДТОЖ в зоне 90 град, а то есть некоторые подозрения, что он завышает... бывает вентилятор на ходу включится... да и детонации все никак нет, хотя и УОЗ уже выставил 12 град... да и как-то на трассе уже не так едет-раньше с 5 человеками на борту 180 по спидометру без напрягов можно было, а сейчас порожнюю раскочегарить не всегда получается...
# 127
20.08.2009, 20:47
Да , я читал о том что ты собираешься это сделать. ИМХО тут надо все здорово просчитать. Ведь если при реальных 90 градусах ОЖ, комп будет думать что ,например 80, то он конечно будет немного больше горючки подкидывать , но ведь и вентилятор охлаждения включает тот же комп и тоже исходя из показаний ДТОЖ.. Можно получить и усойчивый перегрев..
# 128
20.08.2009, 20:50
Я уже об этом думал, поэтому сильно борщить не буду... Вот бы еще мультиметр с термопарой...
# 129
20.08.2009, 21:04
да, может получиться что двигатель работать будет устойчиво при 100 градусах.
вчера на место где лямбда зонд вода капнула (дождь брызнул) так так и зашипело, это вообще нормально?
хотя вентилятор включается по норме
# 130
20.08.2009, 21:18
Сообщение от Stepik
Может тут ключевое слово "не всегда". У себя,например, наблюдал заметную зависимость от качества бензина. Причем не всегда есть прямая зависимость от того, на какой заправке залил: на дорогой или дешевой. Бензин может быть не качественным и на заправке премиум уровня. Но чаще хороший бенз на дорогой. И это чувствуется, и причем именно на трассе - уверенней разгон/обгон. Да и все таки у нас не спорт машины...
А еще у тебя ЕГР заглушен или как?
Я в процессе всех своих приключений его заглушил и сейчас так и катаюсь, но думаю в ближайшее время вернуть все в зад. Т.к. помимо уменьшения вредности выхлопа, там еще и понижается температура в камере сгорания, что полезнее, на мой взгляд, чем прирост мощи.
