Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #121   09.07.2013, 17:30
Если неотригулированы то тянуть хуже будет авто?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #122   09.07.2013, 22:50
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Смотря какие и на сколько
Старый #123   10.07.2013, 00:44
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
Понятно......никак не могу побороть отсутствие динамики, плохо тянет и всё.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #124   10.07.2013, 00:50
Tatir, ЕГР, МАФ, каталик, ЛЗ... Причин хватает, чего ты к зазорам прицепился? Ну померяй нахолодную их для успокоения, там делов-то...
Brujo вне форума Brujo
Старый #125   20.05.2014, 03:37
Стало тепло, начал ездить с открытым окном. и услышал легкие металлические постукивания когда слегка газуешь, если дать газу сильнее исчезают, на холостых тоже нету, на холодную тоже. именно во время езды и не важно холодный или горячий двигатель стуки появляются именно в начальной стадии чуть газу больше и они проходят. похоже на клапана я прав?
Lunohod_45 вне форума Lunohod_45
Старый #126   21.05.2014, 12:03
Brujo, я бы проверил установку зажигания сначала и сменил заправку для профилактики
Старый #127   21.05.2014, 13:55
Заправку вроде менял, мало чем помогло. угол опережения тоже проверял 10 градусов +-1. А вот звук когда пускаешь слегка в натяжку остался. звук примерно как на дизельных моторах, цокающий металлический, чуть больше газу и проходит
uran15 вне форума uran15
Старый #128   25.04.2016, 09:03
По умолчанию Регулировка клапанов
Приспособление для регулировки зазоров клапанов на верхневальных двигателях Nissan и установки регулировочных шайб распредвала:
1904N JTC
9G0403 Force
ATA-0002 LICOTA
Номинальный зазор на горячем двигателе, мм:
для впускных клапанов 0,32—0,40
для выпускных клапанов 0,37—0,45
Номинальный зазор на холодном двигателе(20°C), мм:
для впускных клапанов 0,25—0,33
для выпускных клапанов 0,32—0,40
Требуемая толщина шайбы вычисляется следующим образом!
Например:
1. Пример вычисления - зазор слишком мал
Измеренный зазор (А) = 0.25 мм
Нужный зазор (В) = 0.30 мм
Разность (В-А) = 0.05 мм
Толщина установленной шайбы = 3.70 мм
Требуемая толщина шайбы = 3.70 - 0.05 = 3.65 мм
2. Пример вычисления - зазор слишком большой
Измерительный зазор (А) = 0.50 мм
желательный зазор (В) = 0.40 мм
Разность (А-В) = 0.10 мм
Толщина установленной шайбы = 3.45 мм
Требуемая толщина шайбы = 3.45 + 0.10 = 3.55 мм
ura.n15
Последний раз редактировалось uran15, 25.04.2016 в 09:41.
Старый #129   20.05.2016, 15:26
Cпециальный набор инструментов (далее: Приспособление-комплект) KV101151S0 для регулировки зазоров клапанов и установки регулировачных шайб распредвала на верхневальных двигателях Nissan:
KV101151S0 (KV10115110 / KV10115120)
1. PLIER-CAMSHAFT KV10115110
2. STOPPER-LIFTER KV10115120 ( 99KV10115120)
Изображения
Тип файла: jpg загружено (1).jpg (6.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg загружено.jpg (59.9 Кб, 19 просмотров)
ura.n15
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #130   20.05.2016, 15:30
uran15, только он стоить будет дороже работы)))
