# 121
16.11.2010, 19:09
Сообщение от b112ax
 задолбало менять раз в 3 месяца резинки эти
Я в шоке!!!  Это правда?
Хотели как лучше, а вышло как всегда
# 122
16.11.2010, 19:54
Да нет это проблема видимо в самих втулках или в производителе к примеру FEBEST сделано ин совок однозначно ставить не нано.. у мну вот стоят VTR по крайней мере 3 месяца прошло хорошо..
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 123
19.11.2010, 14:00
Сообщение от Anton42
 А втулки стабилизатора могут скрипеть, а не стучать? Что то скрипит слева в подвеске на ямках, а вот, что не понятно.
так ты не выяснил что у тебя скрипело а то я заметил что у меня тоже на лежачих полицейских заскрипело . но звук как резина какаято трется но потом как то все прошло но после длительной стоянке все повторяется
# 124
21.11.2010, 20:43
Этоо что же ужоль усё чтоля?
менял колёсики и вот обнаружил
Это что же опять менять??? правда ничего не стучит ни как о себе не напоминает...???
# 125
21.11.2010, 21:29
Ага, менять, только не на Фебест и не на VTR...
# 126
21.11.2010, 22:18
Сообщение от Тольяттинский
опа-на
прям как у меня, точь в точь
один край на обеих втулках вывернут, хотя не стучит
менял сам. Мастак сказал, мол криво встали, ровно машину вывешивай и заново ставь
# 127
22.11.2010, 09:54
Да ну их на хрен  застучат поменяю это стоят уже меняные VTR меняли на сервисе те края отрываються видимо от того что труться об изгибстаба он там как раз вверх уходит такая фигня на обеих сторонах и везде вырвано кверху по бокам и снизу всё ОК!
# 128
22.11.2010, 10:39
Стабилизатор не должен перемещаться во втулках вправо-влево. А у тебя там зазорище!!! Поэтому он и разбивает внутренние края мигом. Втулка должна очень плотно держать стабилизатор.
# 129
06.02.2011, 21:43
Сообщение от b112ax
Что касается втулок стабилизатора, я поменял 2 раза. и вот на 60000 вообще переделал под втулки с VITO. Так-как втулки стоят возле самого изгиба стабилизатора, я их сместил на 6 мм (в сторону колеса) и проблема исчезла на всегда.
Добавлено через 11 минут
Нужно набрать масло в шприц ( лучше всего негрол) или ТАД-17 и сделать укол в пыльник шаровой опоры. Скрип исчезнет на всегда.
Последний раз редактировалось guhcina, 06.02.2011 в 21:43.
04.03.2011, 17:08
Вот вроде номер Полиуретановых (НЕРЕЗИНОВЫХ) втулок.
Задние 2-01-928 стоит 184 руб.
передние 2-01-920 227 руб.
В Эк...е
Кто-нибудь ставил?
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
