# 121
14.03.2012, 17:26
пост 3 , лучше врядли получится, железку проще делать , чем резина потом начнет слоиться
/autoclubman.ru/forum/
# 122
07.04.2012, 16:52
Все, теперь он живет нормально, массу и зажигание взял с замка. Дерганье стрелочки вылечил благодаря Петровичу, взял кусок топливопровода от вебасто, внешний диаметр, 4 мм внутренний 1 мм, отрезал 100 мм. Разрезал шланг от кулера до сенсора и вставил туда, затянув хомутами, теперь стрелка не скачет. Крутим , турбину
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 123
23.05.2012, 18:58
можно все таки выложить фото из под капота....заказ с деаликстрима, такой же и есть в наличии...все таки какой патрубок сверлить, можно фото!! ..спасибо
# 124
23.05.2012, 22:17
Millersakh, у тебя машина свежая , нафик тебе что то сверлить, поставь мультик, он тебе все покажет и раскажет
# 125
22.03.2013, 13:32
Вставил сосок от колеса в трубку куллера сразу после турбы, но датчик не кажет - весьма слабо реагирует. Похоже весь воздух мимо него летит. Подскажите как быть ?
23.03.2013, 22:42
Ура кажет - только временами, наверно шланг где то пережимает.
19.03.2014, 12:42
а есть какие-нить дешевые китайские аналоги прибора в салон?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 128
21.03.2014, 21:35
А чем мультитроникс не устраивает?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 129
22.03.2014, 11:31
nightshadow, тем, что он давление турбы на наших движках не показывает. ;)
# 130
25.03.2014, 23:24
И есть какой нить мануал, как провода из под капота тащить? Лучше с фото)
Из под бардачка, или есть способ проще?
