slaventiyxxx2009 вне форума slaventiyxxx2009
Старый #121   23.03.2012, 22:02
Спасибо за совет! Попробую завтра. А то мозг кипит уже
Старый #122   24.03.2012, 23:50
Разобрал стартер - щёток практически не было.
Заменил щётки, попутно почистил от нагара контакты в крышке трамплёра и расходил центральный контакт в крышке трамплёра - заводится чудненько.
Всем за советы аграмадное СПАСИБО!
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #123   09.08.2012, 13:47
Вчера решил заняться стартером, ибо пару раз было, что ключ поворачиваешь, а стартер с запозданием начинает работать. Стартер снял, разобрал (фоток нет, т.к. руки по локоть в грязи были). Было выявлено нагревание плюсового провода (по цвету изолятора) вследствии коррозии клемы, шайбы и гайки. Раз снял - надо провести профилактику. Все разобрал, щетки в норме, все промыл, смазку заменил. Был удивлен размерами стартера - наши раза 2 больше и в 3 тяжелее (по крайней мере на москвиче и газели). Удивила пластиковая вилка. Втягивающая муфта не разборная. Все собрал - завожу - стартер так не крутил с момента покупки авто. Теперь на холодную и на горячую заводится отлично.
drebr вне форума drebr
Откуда: РОССИЯ, Москва/МГУ-Тамбов-ЯрОбл; Авто: ВАЗ-2121, Hyundai TUCSON
Старый #124   22.08.2012, 12:45
ребята, ВТЯГИВАЮЩЕЕ не разборное?
ситуация "как у всех", втягивающее щелкает, но стартер не крутит.
как поставить диагноз (втягивающее или щетки)?
причем на холодную - 90% крутит.
на горячую 98% не крутит, а только "щёлк" и всё.
Старый #125   22.08.2012, 14:40
Сообщение от drebr Посмотреть сообщение
я так понял, что нет.
Вроде как у тебя плюсовая клемма со следами нагрева. Открути гайку под резиновым колпачком - почисть клемму и прижимную шайбу. Это если по минимуму.
Старый #126   22.08.2012, 15:00
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
а по-максимуму - разборка ?
Старый #127   22.08.2012, 15:11
По максимуму - снять стартер, почистить, сменить смазку, проверить щеточный узел. Тем делов на 1 час не торопясь. Снимается элементарно, все удобно. Зато зимой не будешь с отмороженными руками стоять на обочине и ждать буксира или кто подтолкнет.
Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #128   22.08.2012, 16:55
Подскажите, чем смазывать?
Стартер зимой на морозе визжал, летом все хорошо было. Решил на выходных снять почистить, снял помыл планетарный механизм, бендикс, почистил контакты, смазал смазкой ликви (планетарку и ось по которой бендикс ходит), поставил, а он теперь и по лету стал визжать при заводке. Что я не так сделал?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #129   22.08.2012, 17:17
Flash_PR, Езжай в Маршал, там есть ремонт генераторов и стартеров.
Старый #130   22.08.2012, 17:32
Мне ближе в московскую славянку из колпино, но хочется самому (с помощью форума) понять где накосячил, было то по лету все нормально.
Есть подозрение что для вала, по которому бендикс ходит, слишком густа смазка.
