# 121
10.12.2009, 09:30
Сообщение от Fenix747
 Если я правильно помню, то меняли там какой-то конденсатор.
Конденсатор системы зажигания. Он по штату стоит 0,47 мкФ, а меняют на 2,2. Но это проверено-не помогает. Я тоже сунулся проверить какой стоит, увидел уже не штатную изоленту, но все таки размотал до конца. Стоял уже 2,2. Так что проблема продолжается. Кстати вчера после заправки на шеле залил 95 w-power, так машина стала порезвее набирать обороты. Может и с заводкой тоже стоит покопать в районе бензонасоса?
Последний раз редактировалось Fenix747, 15.12.2009 в 14:26.
# 122
10.12.2009, 11:54
 машины отказывались заводиться напрочь и попадали в сервис оптом.
При плохой заводке , всегда смотрите свечи но не визуально.
Всегда в зиму ставлю новый комплект свечей не зависимо от пробега предыдущих. Как то к другу заскочил, он автоэлектрик. Разговор зашёл, говорю ему вот мол что то плохо заводится. Он мне сразу снимай свечи. Я ему, типа не может быть, новый комплект свечей. Короче снял. принёс. У него приборчик волшебный есть, с виду коробочка. Вставляет свечу, сначала пескострит, потом искру на свечу подаёт. Я наблюдаю окошечко искра отличная, как положено сильная, аж синяя. Потом он начинает рычагом качать воздух, давление в камере создавать. И о чудо где то при 7 атмосферах искра окрашивается в слабый розовый цвет. При 10 атмосферах искра пропадает. И так из 4 свечей остались только 2 рабочие. НОВЫЕ СВЕЧИ не ПОКАЗАТЕЛЬ, НЕ ФАКТ ЧТО ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮТ...
# 123
10.12.2009, 15:47
Как проверить MAF можно почитать здесь http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150992042.html . Сам когда проверял было 1,13 В, прошлую зиму были проблемы с заводкой при температуре ниже -25. Поменял MAF (стоит 2000р), напряжение сейчас 1,06 В. Заводится теперь без проблем (в -35), правда еще стоят иридиевые свечки и подогрев масла, пробег авто 117000км.
# 124
11.12.2009, 13:35
Сообщение от flash_v
Заводится теперь без проблем (в -35), правда еще стоят иридиевые свечки и подогрев масла.....
А где такой дешевый MAF? Или от калины? Обучать нужно?
Последний раз редактировалось Fenix747, 11.12.2009 в 14:47.
# 125
11.12.2009, 14:42
Перед тем как посылать народ на другой форум можно было увидеть всю информацию и у нас в общем разделе форума. В разделе Трейлов есть и альтернативная замена, с фотографиями. Сорри с КПК не смогу найти. По-моему расширенный поиск по разделу X-Trail с подфорумами по комбинации "дешевые аналоги" может дать ответ.
Сообщение от Coopeer
Там у меня главное слово оптом, то есть не единично, а косяками притаскивали машины в сервис.
# 126
11.12.2009, 17:14
MAF вообще-то родной, а вот в сборе с "трубой" он стоит 9-12 т.р.(как ни странно). А что еще странно, так то что на дроме в FAQ по X-Trail забита ссылка на Ваш ресурс, с пометкой полезные ссылки, и в обсуждениях иногда ссылаются на Ваши ветки, не ожидал что здесь менее демократичные правила.....
# 127
11.12.2009, 17:55
Здесь тоже демократичные правила, но:
1. Если есть информация сдесь, то нет смысла давать ссылку в другое место, если только в доплнение.
2. Тема про MAF имеется и в Общем разделе и в разделе X-Trail.
3. В данной теме обсуждение MAF его цен, способов замены и пр. связанных с этим вопросов является оффтопиком.
# 128
14.12.2009, 16:12
Не заводится двигатель. Вчера помыл машину, заправил (пол бака;там же где и всегда), после этого еще ездил (км 20, с остановками на 20-30 минут). Поставил на ночь на уклоне, носом вниз. На утро машина не заводится (-10). Индикаторы, свет в салоне - все горит как обычно (не тускло). При повороте ключа, характерного вращения стартера не слышно, свет в салоне не мигает. Еле слышен какой то тихий звук ... как будто что то вращается. Пытался прикурить акк-р, не помогло. Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
# 129
14.12.2009, 17:25
Проблема решена =) Переместил ручку АКПП из Р в R, затем обратно в Р. Машина завелась с пол оборота.
# 130
14.12.2009, 18:34
Богдан, есть такая тема  машина-то 2.5 наверное
