# 121
30.01.2012, 11:41
разница в том, что 22680-5М30А идет с воздуховодом, а 22680-5М31А без него только датчик 99% что подойдет.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
# 122
16.03.2012, 11:54
Подскажите какие показания должен выдавать рабочий ДМРВ на X-Trail 2003 2.2 DI 114 л.с. Спасибо.
# 123
17.03.2012, 00:27
Включи зажигание но не заводь,и тестером на сигнальный провод он если стоять спереди то считается справа на лево,он 4,диапазон напряжения рабочего датчика 1-1.02В
# 124
22.03.2012, 13:04
Подскажите какие показания должен показывать на 2 сигнальном проводе 3 по счету (t всасываемого воздуха), показывает 5 вольт при t воздуха +3 на X-Trail 2003 2.2 DI 114 л.с. Спасибо.
# 125
22.03.2012, 13:41
по памяти:
25 град - 3.3В;
80 град - 1.28
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 126
27.03.2012, 16:54
Может кто сталкивался, у меня постоянно показывает 5 вольт при t -5 +5. Это как нибудь "лечится" или менять? Проблема в том, что начиная с -3 плохо заводится, при -10 не реально. Зимой пробовал разогревать феном двигатель, заводился с трудом, но ехать отказывалась.(аккум, фильтр, топливная - гуд)
# 127
27.03.2012, 20:09
На дорейстайле дизельном который 114л,с на MAF сенсоре нету датчика температуры,5 вольт ето опорное напряжение так и должно быть,там всего 4 провода подходят к нему +12в,маса,опорное напряжение 5в,сигнальный провод,а насчет заводки проверь форсунки...
# 128
31.03.2012, 11:38
Ну так что по рестайлу то? Есть какие аналоги?
# 129
07.04.2012, 18:36
Вот недорогие датчики на Ебей.
# 130
09.04.2012, 06:48
А на рестайл как не было так и нет. Я что-то не понимаю, ну неужели нет никакой замены для рестайла?
