# 121
02.03.2012, 23:39
Откуда воняет загадка для всех и никто не нашел ответа, но это не масло на двигателе точно. Именно когда расход масла есть тогда и воняет.
Если только пропускает у лямбды. Бывают и трещины в коллекторе.
Добавлено через 0 секунд
Как вариант: вонять может из под щупа на больших оборотах в результате того, что вентиляция не справляется с прорывом газов.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.03.2012 в 23:39.
03.03.2012, 22:09
vitalliy, ну с лямбдой еще может быть. А вот щуп пробовал герметизировать, воняет всё равно
Добавлено через 14 часов 49 минут
выбил я кат. Запах вроде исчез. На лямбду поставил обманку. Расход по ощущениям упал, но мало проехал, сложно сказать. Из глушака не сильно воняет. Ну и тяга лучше стала
Последний раз редактировалось Юрка123, 03.03.2012 в 22:09.
03.03.2012, 22:28
С почином тебя .....  Кат забит сильно ?
# 124
03.03.2012, 22:46
KLN, Спасибо!
От силы процентов 5 сот было забито, многие имели не полный проход. На фото видно только разрушение, на просвет сфотать не догадался
# 125
05.03.2012, 16:48
эпопея с запахом продолжается.. Только после удаления ката нужно сильнее отжечь, чтоб запах пошел. Сейчас буду снимать клапанную крышку, и пытаться почистить клапаны отвода картерных газов.
# 126
05.03.2012, 17:01
Юрка123, В маслоотделитель налей карбклинера и керосина. Только все это лишь профилактика. Запах убъет лишь замена колец и остановка жора масла.
# 127
05.03.2012, 18:04
vitalliy,
Ща вскрыл, всё хорошо без затруднений продувается. Вот только, обратный клапан на принудительном отводе картерных газов продувается в обе стороны. Пробовал чистить, но стало только хуже. Я трубку с него вывел через тройник до дросселя, посмотрим что из этого выйдет. А штуцер на впуске заглушил. Не зря там именно обратный клапан.
# 128
05.03.2012, 20:53
Юрка123, Этот клапан и дуется в обе стороны, только с разной интенсивностью - это норма.
# 129
05.03.2012, 20:58
Это такая фитюлька пластмассовая ? Если стоим пред открытым капотом слева в углу клапаной крышке ? там еще помойму (уже непомню ) шарик болтается ? и шланг на него одевается ? (во как выдаал ? прям стишок вышел )  А вот еще вопрос ..чего за шланг тоненький крючком загнутый ..незаткнутый ..толька справа ..
# 130
05.03.2012, 21:46
vitalliy, у меня на предыдущей машине такой точно клапан стоял, дулся только в одну сторону. В общем, какая разница, теперь уже точно не воняет. До 6 тыщ крутил, специально нюхал. Да я и не считаю, что из за такого расхода масла как у меня должно что то вонять. Потому как она не дымит вообще, только при переключении передач при отжигах, и то только раз видел. С сапуна тоже дыма нет, если снять шланг.
Так что мой вывод такой, что вонь идет из за противодавления из впуска в картер, и по этой же причине давит масло. Но крышку менять не обязательно, достаточно заменить клапан
