zzAARzz вне форума zzAARzz
Старый #121   21.04.2015, 08:44
Может замена датчика ответ даст на этот вопрос?
кмв 1961 вне форума кмв 1961
Откуда: Таганрог; Авто: NISSAN X-TRAIL 2,0 АКПП 2003г
Старый #122   23.04.2015, 15:56
Сообщение от zzAARzz Посмотреть сообщение
Резонно. Таким способом можно ответить на любой вопрос.
Согласно мануалу, проверка общей работоспособности ДК1 производится при 2000об/мин. При этом количество импульсов, выдаваемое ДК дложно быть не менее 5 за 10 сек. У меня в режиме самодиагностики выдаёт 8 за 10 сек, т.е датчик в целом работоспособен.
Согласно того же мануала, режим без обратной связи включается при прогреве двигателя и ДК, резком ускорении и торможении двигателем. Но нигде не указывается, что в этот режим система переходит на прогретом до 90*С двигателе при ХХ. Поэтому можно предположить, что на ХХ датчик не прогревается до положенных ему 300*С. Поэтому и вскочил вопрос: - Так должно быть, или возможна неисправность (некорректность показаний) подогревателя датчика? Не хочется напрасно потратить на новый датчик 4000р, чтобы просто удостовериться, что так и должно быть.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 23.04.2015 в 16:22.
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #123   23.04.2015, 17:44
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
сли чесно, темка такая уже пройдена. Сам поставил себе пол-года назад, лямбду от 10-ки кажись. У нас три провода: один масса и два подогрева(+), а у вазовского четыре провода: масса, также два подогрева и один дополнительный идет тоже на массу, только постоянную.
Точно от десятки подходят? да и распиновочку нашего и вазовского было бы неплохо сюда закинуть. кто если в курсе.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
есть и по 1000.например-Bosch 0 258 003 624
этот? вазовский или от другой модели? к нам подходит? в экзисте по 1700 сейчас!!!
Добавлено через 5 минут
Парни а есть смысл ставить новую лямбду если кат выбит напроч?
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
Последний раз редактировалось Стасян, 23.04.2015 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
ZAV76 вне форума ZAV76
Старый #124   23.04.2015, 20:46
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
они вроде как не связаны, кат-для экологии лямбда-для топливовоздушной смеси
Старый #125   24.04.2015, 06:14
Сообщение от кмв 1961 Посмотреть сообщение
у меня тоже выдал 8 за 10 сек. и периодически на холостых показывает бедная смесь. есть проблемы с провалом оборотов при движении накатом 10-20 км/ч. в пробке выжимаешь сцеп бросаешь газ - обороты проваливаются до 300 машину колбасит через секунду-другую поднимаются до норм хх. Датчик скорее всего подубитый у меня тк диагност при беглом осмотре сказал что ему не нравится кислородный датчик как работает. Я тогда почистил дроссель проблема стала лучше (момент провала стал проходить быстрее) но до конца не ушла.
Старый #126   24.04.2015, 10:20
Спасибо парни, бегу за новой лямбдой
Старый #127   24.04.2015, 10:58
Погоди!!! Попробуй к диагносту хорошему съезди для начала.
Старый #128   14.05.2015, 03:38
Как дела? проблема решилась?
Старый #129   14.05.2015, 10:15
купил бошевский нарыл по драйву или тут номерок он типа от примьеры но народ пишет что подходит,кто то ставил дензо типа оригинал но него ценник подороже,отпишусь обязательно
сменю лямбду и заглушу егр и будем посмотреть
Старый #130   19.05.2015, 15:41
Вобщем заглушил ЕГР, по новой схеме, открутил трубку толстую перед клапаном и поставил туда сошлифованую монетку 50коп на герметике. Делов на 2 минуты!!!
подтянул тросик газа, был растянут сильно.
поменял ламбду поставил такую- Bosch 0 258 003 624 Датчик кислородный
нашёл инфу на драйве.на нем правда проводок покороче чем у нас, но наши руки не для скуки, перепаковал немного проводку и всё дотянулось.
Обратно ехал в дождик особо не втапливал, но по ощущениям подхват стал бодрее, со светофора первый улетаеш однозначно.
Да ещё заменил свечки дензо Denso K20TT
Будем посмотреть
