Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
37 |
18.97% |
# 121
09.04.2010, 21:50
Сообщение от N-Form
если кузафф машины и двигло совпадают то мона и взять напробу
Буагаг ! а как узнать ? неразобрав ? Хотя можна чиста визуально ..
# 122
10.04.2010, 07:42
Сообщение от KLN
а как узнать
есть модель кузава-N16, есть модель дрыга QG15DE, есть коробка-МКПП
че нет подойдет то?
Леонид я :eek:
# 123
29.04.2010, 12:07
народ,помогите, внутри кузова появилась вибрация (наибольшая на ХХ и около 2000+-100), в сервисе вроде нашли причину,поменял 3 опоры(две были порванные, третья уже тоже пошла), четвертую не трогали -целая. Опустили с подъемника машину, завел-вся вибра опять та же ,что еще может быть?
# 124
29.04.2010, 12:10
Сообщение от AlekseyU
что еще может быть?
не троит двигун то?
# 125
29.04.2010, 13:01
это как понять?
Может по кузову?
Где по ощущениям спереди, сзади, сбоку?
защита не прикручена, погнута, выхлопной тракт с кузовом контачит, будем считать, что подушки теперь в норме, троит опять-же, но раз на 2000, ты это бы уже понял скорее всего. Странно что на XX и 2000, скорее всего вибрирует что-то на кузов.
in vino veritas in aqua sanitas
# 126
29.04.2010, 13:27
Кстати подушка 11320-4M400 стоит дешевле нашей и подойти должна 100% это с японки.
# 127
30.04.2010, 13:40
Сообщение от POZITIV
лопатить тему чёт не ахота, может уже гдето и писалось...
подушки двигла от силфи подходят к нам или нет?
проста предлогают по дешевле ... думою брать или не брать...
у меня N16 QG 15 2005 г подушки все от япошки б/у 2003г поставил кроме задней, она такая же,только меньше по размеру езжу 10 мес никаких проблем
вообще у меня авто на половину настоящий японец прям с разборки (крылья,рычаги с заменяемыми шаровими опорами,поворотные кулаки и т.д.) так что ребята аля как оказывается вообще оч. ремонтно пригодный и относительно недорогой(а ели есть диалог с разными там разборками) автомобиль !!!
Последний раз редактировалось fatalyst, 30.04.2010 в 13:53.
# 128
04.05.2010, 10:35
Итак задолбало меня включение первой и задней.... и после проверки всех подушек выяснилость проседание правой опоры(по ходу), но на вид она без надрывов.... имеем после снятия....
это рванье заменено этим.
работа проводилась без ямы, с отогнутым правым подкрылком. защита двига стояла но не мешала.... нужен только домкрат и пару подпорок. + головка на 13 и на!!! 16.... но я откручивал на 17... по времени 30минут неспеша. + на 4мм различается расстояние между отверстиями...... но можно либо рассверлить, либо как я сжал тисками))) и совпало 1в1...
результат: передачи вкл лучше...... но буду менять еще и сайлент задней подушки....
# 129
06.05.2010, 20:54
Сообщение от N-Form
да да вот эта вот кака самая настоящая,у меня тоже трусило как в самосвале при троганье пока не заменил!
Последний раз редактировалось N-Form, 08.05.2010 в 12:45.
Причина: фотке из цитирования нужно убирать
# 130
07.05.2010, 02:26
Купил себе заднюю опору RBI никто не ставил такую? Сколько она проживет?)
