# 121
03.12.2009, 10:03
Сообщение от viktorm79
 обычно не заведешся если проблема с ДПКВ
2.на сервис заедь, там манометром проверят
то ж подумал про ДПКВ, его собственно и хотел проверить на сервисе,когда не заводилась, т.к. своими силами с ДПКВ не справиться, но она завелась и теперь ездиет как ни в чем не бывало, хз че было
# 122
03.12.2009, 10:45
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 123
03.12.2009, 11:47
маленький глюк
# 124
03.12.2009, 14:18
Сообщение от KLN
 маленький глюк
это понятно, вот только что глюкнуло??? просто теперь стремно как то ездить, каждый раз когда поворачиваю ключ, думаю - заведеться или нет...
# 125
03.12.2009, 16:18
Сообщение от Alraun
Не думай, а поворачивай!!!
Электрика - дело тонкое и хитрое... Всякое можно ожидать пока проблема где-то кроется... Но когда она вылазает наружу, то надо ее сразу за жабры хватать...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 126
03.12.2009, 16:34
Сообщение от Alraun
 мне сказали что кроме 1614, ниче нет
.. ну и разве мало инфы?????
1614 - только не глюк а NATS MALFUNTION, а из-за чего, да все что угодно .... или просто начинается вылазить непропай микрухи памяти, или под влянием внешних воздействий, могли сбится какие-нить второстепенные настройки иммо........ или идет помеха, такая что при определенных обстоятельствах сбивает обмен с ключем....,
это даже может быть, какая-нить приблуда, включенная в прикуриватель....
# 127
04.12.2009, 10:55
насколько я осведомлен, при глюке иммобилайзера не будет даже крутиться стартер, у меня пару раз такое было, вот видимо оттуда и всплыла ошибка, а в этот раз стартер крутился и двигатель схватывал даже, тока глох сразу
# 128
04.12.2009, 11:12
Сообщение от Alraun
Абсолютно верно
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
# 129
04.12.2009, 11:14
...не факт...  , т.к. эта серия ошибок 1610-1615 не имеет спецификации, просто множественные, т.е. все-что угодно...причем то есть то нет..., то появляется то пропадает, если стереть эту ошибку возмо она не будет проявлятся какое-то время, но при каком-то стечении обстоятельств опять мозг ее запишет в память....
...ведь при опросе метки тама целая сессия идет ( и не только между самой меткои и антеннкой, но и обработка и передача полученной инфы самими мозгами иммо).... а теряется например какая-то не очень значительная инфа, могз воспринимает это как ошибку, но полученной инфы ему хватает чтобы воспринять ключ и завестись....
во как предположил.....
.... попробовать скинуть аккумулятор на 5-7 мин.... глядишь пройдет,
!!!!не забыть заготовить код магнитолы (если нужен)!!!
Последний раз редактировалось Pular, 04.12.2009 в 11:33.
