# 121
16.04.2010, 10:45
Сообщение от flaky
 Парюсь не перетянул ли.
Проверить просто - не должно расти усилие в крайних точках руля. Связано с тем, что пользуемся гораздо реже чем подруливанием. Значит и износ на концах механизма меньше.
смысл этой регулировки простой до невозможности. Выбирает зазор в зубчатом зацеплении между валом сошки - сектор, и зубчатой рейкой на шириковой гайке.
По идее, затягивать с усилием совсем ненадо, просто выбрать зазор.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 122
16.04.2010, 13:50
Сообщение от каля-маля
 что не вписалось в эту формулу используется как поражающие элементы в различных боеголовках
У, б...я, так вот что такое мой редуктор! Гы!
 А как у тебя вращался винт в гайке?
Тоже от руки, но не слишком туго. Регулировку сошки сильно не затягивал и не буду, ибо отсутствие свободного хода - лепший враг курсовки.
 Про другие возможные стуки в рулевой, думаю напоминать нет смысла, наверняка всё проверено перепроверено
Твоя правда! Качаем рулем с неработающим двигателем, слушаем, трогаем руками - редуктор, однозначно!
 vadim конечно есть!
 Ты меня в который раз порадовал, буду искать и держать всех в курсе.
itoc.su
# 123
16.04.2010, 14:01
Сообщение от flaky
Знаешь, результат что ты описываешь, пожалуй, свидетельствует, что все ништяк. Не парься  Главное, если не стучит, возврат в 0 и курсовка, причем не только на высокой скорости, но и на низких.
itoc.su
# 124
16.04.2010, 20:34
vadim если у тебя винт вращался в гайке без люфта, достаточно плотно, то ты зря не наговаривай на них напраслину. Им и так уже досталось! Пощупай хорошенько резиновую муфту и вал сошки. Мне, кстати, пришлось добавить в муфту лист жесткой резины от конвейерной ленты. Когда мне меняли эту муфту на СТО, то поставили очень очень мягкую, дабы скрыть таким образом люфт винт-гайка. И руль стал чрезмерно мягким и не информативным. Но добавочный жёсткий лист толщиной 6мм спас положение.
# 125
20.04.2010, 08:52
На днях делал очередной улучшайзинг - менял задние пружины, установил защиту рулевых тяг и заодно с защитой, до кучи, что называется, решил поставить усиленный рулевый демпфер от Touch Dog, тот что с пружиной "возврат в центр". Пол дня катался по городу с ощущением "что то не то". И только к вечеру сообразил - пропал этот самый стук/люфт в рулевом, присутствовавший практически с новья и на который я вобщем давно забил  Пропал совсем. Езжу третий день - тишина. Неужели демпфер новый такой эффект дал?
# 126
23.04.2010, 16:38
Моя фамилия - Упоров (шутка, конечно). Ищем шары 7,20 (а также 7,16; 7,17 и т.д.). Я так понимаю, руками винт должен вращаться достаточно туго, но без заеданий. У меня вращается свободно, без люфта, но... это когда руками, а под нагрузкой, сам понимаешь.
 Мы об этом думали, реализуем, после шаров.
Сообщение от R0st
Я с ним езжу неделю, разницы не заметил, а как хотелось бы...
itoc.su
# 127
19.05.2010, 06:01
После ревизии рулевого, обнаружил стук в редукторе, и это в новом, замененном по гарантии. Достало.
Учитывая, что был редуктор снятый с машины до этого, эксперимент проводил на нем. Заменил шары из подшипника 8109, вроде помогло. Но ставил вчера, поздно вечером, руки уже никакие от тяжелых моментов. Так что пробовать все буду сегодня. Да, традиционно непопал на один шлиц при посадке рулевого вала. Надо как то руль на место вернуть...
Второй редуктор тоже буду реанимировать. Может кому пригодиться.
# 128
23.05.2010, 15:11
Итак, праздник был преждевременным. Стук остался, но уменьшился.
Прихожу к выводу, что ошибка не в шарах, так как 7.144 очень распространены, а в точении самих деталей. то есть размеры провалены именно там. Да, шарами это вылечить можно. Но первопричина не в них.
Продолжаю поиск шаров... видимо, надо 7.18-7.20 не меньше. Грустно.
Шаров от подшипников в таком допуске найти сложно. Очень для подшипников большая погрешность.
# 129
27.05.2010, 19:00
Итак, проблема перестала всех волновать? или починились по тихому, и молчим?
# 130
28.05.2010, 16:06
Сообщение от Durnev
Если бы,.. Я б к тебе в Пермь водку пить приехал!!!
"Докладаю" по ситуации. Привезли нам шары 7,160; 7,165; 7,170 и даже 7,175. Ну и ничем порадовать не могу.
Дербаним, засыпаем первый размер - червяк вращается туго и исключительно посредством инструмента. Ставим, едем. Возврата нет, курсовки нет, гидрач до одного места.
Снимаем, переобуваемся на 7,150 (кстати, совершенно спокойно влезло 29 шаров - 21 в резьбу, 8 в трубку???). Зажимаем в тиски и ищем люфты, используя длинный рычаг. Червяк отлично, сошка по вертикали отлично, сошка по горизонту (в плоскости вращения) отвратительно. Люфт и этот гребаный стук...
Диагноз: люфт в паре сошка-червяк... Шары в червяк только 7,150!
Ну и как, мать их японцев, это исправлять???
Интересный момент, у Ростислава (  ) стук ушел с демпфером, у меня уменьшился на 35 инч. колесах с тяжелыми штамповаными дисками. И еще наблюдение с 33 инч. тойкой на родном литье стучит меньше, чем с 33 инч. кумхой на ковках-Анабарах (соответственно последние легче). Интересно девки пляшут?
Если у кого есть мысли как червяк с сошкой поженить - делитесь, мы будем пробовать (пока, наверное редуктор не убьем и не выбросим)
itoc.su
