| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 121
11.10.2010, 23:55
Мона. Только я всё к-вальную звезду никак не дождусь - при очередном перезаказе ценник за 2500 перевалил... Наверно всё-таки не буду я её менять - один хер по весне DET ставить.
# 122
12.10.2010, 00:00
а как все это сообразить???
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
# 123
12.10.2010, 01:51
Днём уточню
# 124
21.01.2011, 17:14
кто подскажет как выставить ВМТ на каленвале и распредвалах? заранее благодарен!!!
# 125
21.01.2011, 17:39
на коленвале есть паз под шпонку когда эта шпонка будес смотреть верх на 12 часов то это и будет вмт коленвала только убедись что поршень находится на ходе сжатия вставь в свечной канал электрод он должен быть наверху ты поймешь когда будешь прокручивать колинвал когда поставиш звездочку там будет метка по ней и стреляй.
а на распредвалах шпонка под звездочку на выпускном тоже на 12 часов а на впускном на 9 часов на чуть ниже на 10 градусов в сторону 8 часов
Между метками звёзд распредвалов 16 звеньев, вып.распредвал-промеж.шестерня 16 звеньев, пром.шестерня-впуск.распредвал 22 звена это количество звеньев между метками распредвала и промежуточной звездочки
http://www.club-nissan.ru/forums/att...4&d=1295210303 а это вото расположений шпонок они красным цветом
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
# 126
22.01.2011, 23:11
и как долго гремели?
# 127
22.01.2011, 23:32
# 128
22.01.2011, 23:49
Вчера на одной Альмере цепи со звездами меняли. Кажется Автовельт назывались. Мастер не стал ставить успокоитель, он был пластиковый, а оставил родную. Мотор, после замены, работал идеально. Но сколько это продержится..?
# 129
23.01.2011, 00:05
мне кажется что звон происходит от того что когда цепь растянута или не правильно установлина та выпускной распредвал стремится провернутся в сторону """приемной трубы""" а т.к впускной не дошел до сваей отметки и получается резкий рывок....
мы на примере смотрели без верхней крышки примерно 5 секунд после заводки на показалось что так оно и есть а когда поменяли цепь то все пришло в норму.
если кому не жалко пару граммов масла можете проверить
# 130
14.03.2011, 11:00
У меня nissan primera 1991г.GA16DS
разлетелась верхняя звездочка на нижнюю цепь.какие могут быть последствия? коленвал прокручивается стартером свободно без стуков и шума.
