# 121
21.05.2009, 15:37
Сообщение от demox
 и автокод и ручной... не понял
Похоже разные типы кодирования встречаются, ну да подождем ответа "пострадавшего" там увидим. Тема-то с кодом не первый раз всплывает. Хотя кто-то говорил что если требует код то это означает потерю связи с иммобилайзером. Ну я так понимаю потеря связи может быть только по CAN другого обмена вроде не предусмотрено. Так что может быть или немного разные принципы кодирования магнитолы или действительно потеря сигнала/глюк в магнитоле.
Сам больше склоняюсь именно ко второму варианту, возможно, что ввод кода дает возможность вручную запустить аппарат.
О, Денис уже почти тоже самое и сказал, а я следующую страницу не заметил
# 122
21.05.2009, 17:18
Сообщение от Fenix747
значит, если при вводе ручного кода голова запускается без связи с иммо, то ее можно поставить и на другую машину и она будет работать?
код, нанесенный на корпусе это не логично, какой смысл в коде если он автоматически воруется вместе с головой
# 123
21.05.2009, 18:09
Сообщение от demox
Ну код нанесен маркером т.е. он там не должен быть( Может мне нанесли ребята, когда саб подключали и линейку делали).
Про запускается ли она отдельно - не понятно  . Хотя вроде не должна. Я думаю, что этот код - это просто код на влючение магнитолы( когда она теряет питание), а с иммо она спаривается когда уже включилась, получается в другой тачке работать не будет.
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
# 124
21.05.2009, 18:50
Ну может он при потере иммо больше просто так его искать не будет, а вот этот код включает поиск и все разблокируется. То есть фактически поставив в другую машину и введя этот код магнитола не заработает т.к. не прописана в иммо(ну или наоборот в нее иммо этот не прописан). Вроде тогда все логично получается.
Если это так, то надо узнать в какой ситуации происходит сброс, после которого штатно он уже не может запуститься. Как я наивно полагал, и одноклубники это в форуме подтверждают, при простом скидывании клемм, не должно происходить такого кодирования. Но вот оказывается происходит. А может быть действительно есть некие условия, при которых включается блокировка, но вот иногда глючит эту фичу при сбросе питания.
# 125
21.05.2009, 22:53
на шкоде октахе новой и на трейле я сбрасывал клему, правда кратковременно , запрос на ввод кода не происходил, не понимаю, чудеса какие то? был уверен, что при связи головы с иммо, код поставляется автоматом при каждом включении (по аналогии с замком зажигания)... теперь следовательно не уверен...
# 126
24.05.2009, 19:12
В общем все было просто - представитель ОД сказал где находится листок с кодом, я ввел код и счастливо нажал FF, теперь все работает.
Я думаю могло быть дело в том, что машина стояла с разряженным аккумулятором слишком долго.
# 127
21.06.2009, 00:58
Приветствую, уважаемые трейловоды. В комплектации моего а/м штатная голова с СД на 1дин и динамики в дверях. Ощутимо не хватает высоких частот (слушаю бас -2, трабл +5). Есть желание поставить пищалки в штатные места в панели. Кто в теме, какие твиттеры лучше использовать? сопротивление вроде 4Ом(помог поиск), направление использовать стандартное? должна ли быть под них штатная проводка? если нет куда лучше подключаться? нужны ли кроссоверы? Заранее спасибо.
# 128
01.07.2009, 16:58
ремонт родной музыки на X-trail
всем привет, друзья! недавно приобрел Икса - европейца 2003 г.в. Старый хозяин вместо 2х диновой родной музыки (верхняя половина: кассеты и радио, нижняя - чейнджер на 6 дисков) вставил МП-3 магнитолу, а нижнюю часть - чейнджер оставил. на мой вопрос почему поменял, сказал, что "на кочках, когда трясет, диски не работают", умельцы якобы сказали, что ремонт оч.дорогой, проще купить МП3, что он и сделал. при этом мне отдал старую верхнюю часть родной музыки, так что её можно вернуть на место. вопрос, кто-нибудь ремонтировал чейнджер (все-таки родная лучше смотрится в панели)? или лучше оставить как есть и не заморачиваться? (в принципе все крутит, качество ОК, но она черная, на фоне всего бежевого  ).
# 129
05.08.2009, 23:28
Заблокировалась магнитола :)
Друзья выручайте
После снятия аккумулятора - заблокировалась магнитола.
Но главная проблема в том что, машина (X-Trail 2004) пригнан был в свое время из Бельгии, и следовательно бумажки с кодом разблокировки у меня нет и не было
Позвонил дилеру, мне было сказано что для этого необходимо приехать к ним, снять магнитолу, и отправить ее в "ниссан" и только так можно восстановить код. Цена удовольствия - около 2500.
Это действительно так? Или дилер темнит
# 130
06.08.2009, 08:36
С учетом сколько стоит эта магнитола у диллера ценник еще божеский...
жизнь штука сложная... может не будем ее усложнять?
