Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 121
04.05.2016, 16:39
Сообщение от dervish
 Почисти контакты на датчике давления наддува,возможно из за него отсечки идут
Поменял вазовский клапан на пирбург. Тянуть стала ровнее, голос сытнее, дымить меньше. Но стрелка тахометра продолжает подергиваться. Контакты датчика наддува, пока не трогал.
# 122
05.05.2016, 11:04
Сообщение от 14регион
 Всем здрасти и спараздником исправил я своего буцефала клапан работает теперь как надо только вот другая проблема нарисовалась при 2000 давлю на газулю в пол обороты на месте через пару тройку секунд подрывает и пошёл, появился стрекот громкий и дымит почему-то, машина стала очень вялой какой-то в чем может быть проблема
Тоже поменял свой старый не рабочий на PIERBURG 7.00470.07.0. Динамика разгона резко улучшилась, но появилась турбояма на 2000 оборотах, т.е. при шустром педалировании, со старта идет динамичный разгон, когда обороты доходят где-то 2000, динамика разгона падает, затем опять резко увеличивается. Вот теперь думаю, может всё-таки нужно клапан оригинал покупать, то ли косяк ещё в чем-то?
Добавлено через 2 часа 5 минут
Буду пробовать чистить контакты датчика наддува.
Последний раз редактировалось Custom_78, 05.05.2016 в 11:05.
05.05.2016, 17:31
Сообщение от Custom_78
 Буду пробовать
желательно с промывкой дмрв
Тисну на всякий вдруг у кого непонятки:
Вложение 51043
via est vita
Последний раз редактировалось dervish, 25.07.2016 в 19:32.
# 124
07.05.2016, 03:24
Кстати пирбург клепает датчики конкретно на наши авто 702212020 ... видимо из голды ...
via est vita
# 125
16.05.2016, 12:30
Вот спасибо большое. Косяк оказался в неправильном подключении шлангов после замены на клапана управления турбиной.
# 126
22.05.2016, 08:05
Поставил клапан ваза , машина стала шустрее с низов,но после 2000 и выше сбрасывает давление ,видно как патрубок раздувается и сужается и при езде стрелка тахометра играет , чувствуется как динамика меняется, то хорошо , то притупляется разгон,но проехав километра 3, это пропадает и машина летит, может это особенность этого клапана?
# 127
22.05.2016, 11:43
У меня и с пирбургом такая проблема.
# 128
22.05.2016, 14:04
Ну и как теперь работает? С новым PIERBURG после правильной установки? Есть какие либо нарекания?
# 129
22.05.2016, 22:36
Сообщение от Lisina
Неделю отъездил, всё было хорошо. Сегодня при быстром старте выскочила ошибка P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины и вся мощность пропала. Думал, может шланг вакуума выскочил, оказалось всё на месте. Пока не было времени этим заниматься, завтра попробую глянуть разъем на клапане, он пока висит на соплях, может контакт пропадал. Всё никак руки не дойдут купить разъем.
Добавлено через 4 минуты
По поводу отличий нового и старого датчика, разницу сложно определить, потому что как раз поменял резину с зимней 245/70 на летнею 275/65. Тут по определению машина будет тупее ехать.
Последний раз редактировалось Custom_78, 22.05.2016 в 22:36.
23.05.2016, 16:10
Сообщение от Viper050
больше похоже на адаптацию.
> Фотоотчёты
