Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #121   22.01.2014, 10:33
Ну в самих приводах термо точно есть. Да и плавкий долен быть.
у меня одна щетка сначала перестала работать, провода дергал работала, потом вообще перестала, грешу на моторчик, а после установки двигателя и вторая перестала работать(( вот думаю куда бы сначала залезть...
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #122   22.01.2014, 18:31
Так на колодке мотора сначала питание поискать.
Тамир59 вне форума Тамир59
Откуда: улан-удэ; Авто: ниссан сафари, wyy60, коротыш. механика
Старый #123   25.01.2014, 17:28
Стоамперник подкапотом. Если двухшинный то их два, рядом с АКБ.
У меня почему то стоит один на 75 ампер с прозрачной крышкой-целый.
А причину нашёл в реле что стоит за АКБ, то что посередине, под металлической крышкой ( их 2 вообще вот которое ближе к салону). Там внутри реле перегорела перемычка медная. припаял новую и всё заработало.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #124   28.01.2014, 07:57
А на ск ампер предохранитель на гудок? Я ставил на 5- перегорает. Может надо побольше? Данные о машинке в подписи
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Старый #125   28.01.2014, 22:38
10 А
ilyam вне форума ilyam
Старый #126   15.04.2014, 07:37
не могу найти реле головного света, подскажите?
Добавлено через 20 часов 35 минут
пропал головной свет, ни как не могу найти предохранитель отвечающий за него. Хотя которые просмотрел под капотом и под рулем все целые, может по другой причине? но все равно хотелось бы найти предохр. отвечающий за свет
Последний раз редактировалось ilyam, 15.04.2014 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
vin74 вне форума vin74
Старый #127   15.04.2014, 13:33
По умолчанию АККУМУЛЯТОР НЕ ПОЛУЧАЕТ ЗАРЯДКУ ОТ ГЕНЕРАТОРА
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПАТРОЛ 2009Г.В НЕТ ЗАРЯДКИ ОТ ГЕНЕРАТОРА.ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА В РАЙОНЕ 12.5В.МОЖ У КОГО БЫЛО ПОХОЖЕЕ? НЕХОЧЕТЬСЯ ДУМАТЬ ЧТО СДОХ ГЕНЕРАТОР.
Старый #128   15.04.2014, 19:29
Чтож, давайте подискутируем на тему предов и генератора!
vin74, У тебя может быть, стерлись щетки. Может быть отвалилсь мелкие провода на фишку, но точно не тот что дает регулировку напруги, Лампа я думаю горит. Толстый провод врятли отвалился. Сгорел статор, смотим на проволоку на статоре если темно шоколадная то наверно он. Так он обычно светлой карамели цвет.
А теперь моя проблема.
Горит 100А пред! Если фишку с генератора снять, то не горит. Одеваем фишку и сгорел.
Если фишка надета, но снят пред на 100А или на 80 А(нижний), то все ок , ну кроме работы генератора)) Если все включено и запихано, но не заводить двигатель то пред не горит. Как завел сгорает.
Генератор рабочий. Сам видел, мамой клянусь!! Может быть херовая фишка, и генератор сразу уходитв перезаряд -15-17 вольт, но пред горит! Куда уходят эти 100А?
Причем только при работе генератора? С аккумов же не тянет. Ключ повернут и все номрально. На аккумуляторах приехал с Обнинска. Генератор выключил нахрен вообще.
100А куда убегают. При 17 вольтах аккумуляторы 100 А на себя не возмут. Акумуляторы отсоединял. они в порядке дают вольты. бБанки не замкнуты стоят заряжаются с розетки.
На регулировку напряженив в реле не думаю что могут уйти 100А. Да и провод там тонкий уже сгорел бы., третий провод это вооще лампа. И генератор рабочий!! на стенде все кажет все супер.
Я Роман5000!!!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #129   15.04.2014, 19:43
romanTB45,
это основной предохран на всю машину. Кроме свечей у дизелей. Что-то с цепью заряда...
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Я бы поберег маму и проверил еще раз...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 15.04.2014 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #130   15.04.2014, 19:56
час назад стоял перед стендом.
Если 100А воткнуть, а 80 вытащить то такого эффекта нет. но в машине ничо не работает, как и генератор))
Лучше скажи где пред на 7,5 А или мануал какой.
"Игорян почти на старте"
Еще вопрос
Александр Анатолич, ты куда провод с генартора тянул. Сразу на Аккум? толстый??
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 15.04.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
