# 121
14.10.2010, 14:24
Мне бы не понравилась, если бы была с включениями (отложениями), жженая на запах, заметно более вязкая на в нижних слоях. Но это когда смотришь на масло на щупе, которого на бачке нет.
# 122
18.10.2010, 15:00
Я так понимаю что после 150 тыс менялось всё. Ибо машина поменяла в первый раз хозяина. Попробую заменить для начала масло в коробке ато она что то жестко работает и подьедает иногда. По состоянию масла уже сделаю выводы о состоянии других жидкостей. А тормозуху точно менять? Тормоза как часы работают. Даже чел с которым машину выбирали это особо отметил. Хотя там задние колодки были в дым убитые.
Сообщение от Alex Puff
70 тысяч не менялось ничего? Или 230? В любом случае надо менять тогда ВСЕ! Если неизвестны пробеги то желательно тоже все сразу поменять. Хуже точно не будет.
Последний раз редактировалось Fenix747, 18.10.2010 в 15:23.
# 123
26.11.2010, 16:15
кто нибудь подскажет можно ли залить тормозуху MOTUL DOT 5.1 Brake Fluid
# 124
26.11.2010, 22:41
можно
# 125
27.11.2010, 06:04
Сообщение от alex26
нахаляву досталась? или патамушта цыфры больше? чем 3ка не устраивает?
5ка гораздо агрессивнее, резина шлангов и манжет может обидится и надуться(разбухнуть)
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 126
27.11.2010, 14:12
Сообщение от Энди
Это верно что агрессивнее,но она влагу больше впитывает и при этом дольше остается работоспособной,и точка кипения старой тормозной жижи выше чем у 3 и 4
# 127
28.11.2010, 13:46
Сообщение от ant19on64
но она влагу ольше впитывает и при этом дольше остается работоспособной
при одинаковом % влаги 5ка теряет больше свойств.
риск остаться без тормозов из-за разбухших манжет ничто по сравнению с
эфемерными преимущесвами другой жижи.
Жижу всёравно по реглаенту надо раз в 2 года менять полностью.
а что у нас форум пестрит сообщениями о закипевшей жиже?
# 128
28.11.2010, 21:49
Сообщение от Энди
Это было вредно для автомобилей выпущенных 25 лет назад а на наших машинах эти жидкости в полне приемлемы в них так-же входят различные эфиры , низкомолекулярные полимеры и целевые присадки.Я лично пользуюсь дот 4,если бы мне отдали 5.1 тоже бы залил.
Последний раз редактировалось Fenix747, 28.11.2010 в 22:07.
Причина: Форматирование
# 129
08.02.2011, 08:30
Мысли вслух про антифриз.
Менял тут жене на пежо термостат и антифриз и задумался о своем ниссановском.
Первоначальная информация была что зелено-синий антифриз - это тип G11 по VAGу и доливать его можно таким же сине-зеленым, но изучив сроки замены оригинального антифриза, сроки замены аналогичных антифризов по европейской классификации пришел к выводу:
СИНЕ_ЗЕЛЕНЫЙ АНТИФРИЗ НИССАН ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ КРАСНОГО (ОРАНЖЕВОГО) АНТИФРИЗА G12 по классификации VAG. И менять его на синий или зеленый, а равно как и доливать синий или зеленый европейский силикатный антифриз НЕЛЬЗЯ!!!!!
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 130
09.02.2011, 00:10
подскажите! в т-30 залит зеленый антифриз! если слить,промыть, можно залить красный! просто достался в нахаляву!
