golder вне форума golder
Старый #121   05.06.2017, 03:58
Я себе Равенол залил, марку не помню,но выдало как аналог родной трансмиссионной жидкости для нашей АКПП.
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #122   05.06.2017, 18:56
Сообщение от golder Посмотреть сообщение
и какой уже пробег после замены? Частично меняли или целиком? Что то изменилось в поведении акпп после замены?
юрик+ вне форума юрик+
Старый #123   05.06.2017, 19:49
Лично я думаю любые ощущения это самовнушение...
vk.com/multidiagnostic
Старый #124   06.06.2017, 08:55
мишаня77, менял частично, 1й раз со снятием поддона (хотя зря, внутри всё чисто было) на 150 т.км., второй раз без снятия на 153 т.км. особо изменений не заметил, как работала нормально, так и работает, сейчас пробег 166 т.км.
skiup вне форума skiup
Старый #125   28.08.2017, 14:22
Заменил на днях частично масло способом от Юрик+ заливая через отверстие под заглушку шахты. До этого мне меняли заливая , точнее закачивая масло через контрольное отверстие. То ли так не нужно делать, то ли схалтурили, но на этот раз залил на поллитра больше масла и тогда только пошло со слива. На работе коробки это никак не отразилось, но тема для размышления есть. Кстати масло слилось вполне "живое" я ожидал более тёмного после 63 тык общего пробега при частичной замене на 32 тык.
Старый #126   28.08.2017, 19:01
Думаю разница из-за температуры, или, если не заливали с горкой, как по мануалу.
Старый #127   28.08.2017, 20:16
юрик+,
Возможно, но что тогда , что сейчас алгоритм один был. Разница только что при первой замене я был в кабине а сейчас под коробкой возможно контрольное отверстие не закрутили при работающем двигателе. Самому пришлось второй раз доливать, напарник не понял и заглушил движок раньше чем я закрутил пробку.
IKARCARGO вне форума IKARCARGO
Старый #128   31.08.2017, 18:57
Приобрел TOTAL FLUIDMATIC MV LV, буду менять на 50000. Полное соответствие matic a только по божеской цене.
MrCherokee вне форума MrCherokee
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan pathfinder 3.0 черный раптор
Старый #129   13.04.2018, 01:32
IKARCARGO, Я много где читал, что именно Total/elf делает для Nissan matik S ! а по стоимости он в два раза дешевле! matik S завод в США, а под маркой total это Франция. Сейчас тоже буду менять полностью на TOTAL FluidMatic MV LV. Сейчас пробег 160 тыс, меняли масло до меня на пробеге 110тыс. Коробка ведёт себя хорошо и послушно.
Последний раз редактировалось MrCherokee, 13.04.2018 в 02:15.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #130   13.04.2018, 09:14
Сообщение от MrCherokee Посмотреть сообщение
Согласно сертификата на Matic S его производит NIPPON PETROLIUM REFINING CO LTD
