# 121
24.02.2014, 18:16
Радон, Может быть, но почему то когда я искал, то про такую забыл. А как она обзывается?
# 123
10.04.2014, 10:47
Уже плакать хочется. Поменял почти всё в рулевом, один фиг шимми иногда появляется, а на грейдере руль в руках вообще бьётся постоянно  ЧТО же такое? Неужели тафдоговский демпфер, которому и двух лет нет, сдох? Но я его снимал, проверял. Мааааленький провальчик есть только в крайнем положении, когда шток полностью выдвинут. На машине он в таком положении и не бывает. Рулевые наконечники поменял все, причем на оригиналы. Втулки в рулевом маятнике тоже.
# 124
10.04.2014, 10:57
Сообщение от megabobus
установи демпфер (мост-поперечная длинная рулевая тяга) и будет тебе счастье.
# 125
10.04.2014, 11:21
В чем будет заключаться счастье? В чем несчастье мое , на пример . со штатным демпфером на штатном месте с 35" коброй ?  . Шимми нет. Точнее , практически нет. Ловил пару раз только на выходе из поворота с кочкой. Но при сбросе газа пропадает и не возвращается.
Но у меня и колеса вообще не балансированные.
Больше скажу. Уазы , у которых отродясь ни демпфера , ни маятника не водилось , так же ловят шимми и на варианте " длинная тяга - мост " и в варианте " короткая рулевая - рама"  .
Шимми , он загадочный  Причины возникновения , не всегда явны и понятны.
# 126
10.04.2014, 11:24
соглашусь в загадочности, но это единственное место, где я избавился от этой заразы  перепробовал, до этого ВСЁ!
# 127
10.04.2014, 12:23
Вот и я уже всё переделал. С колёсами всё ок, отбалансированы в ноль, подшипники в порядке, схождение сделано. Резинки стабилизатора никакие, но я так думаю, что они не влияют, хотя тоже поменяю на днях. Кстати, вопрос ко всем, как у вас ведёт себя руль на грейдере и плохой кочковатой дороге? У меня он всё время бьётся в руках, управлять не приятно вообще  Но я не могу вспомнить как было раньше, до 35 колес. Да и с 35 колесами поначалу вроде бы все нормально было. В общем, как ведет у вас руль себя на плохой дороге?
# 128
10.04.2014, 23:54
спокойно рулится одной рукой при адекватной скорости.Уводы руля в сторону конечно присутствуют (зависит от рельефности), но плавные.Резина 33",стабилизатора не было на рессорах и с переходом на пружинки он не появился.Демпфер ТачДог четвертый год.
# 129
11.04.2014, 08:10
Я от шимми избавился выровняв в паралель и подтянув серьги. До этого слабый был при проезде трамвайных путей на скорости около 50. При его появлении сбрасывал газ и немного на тормоз нажимал. Демфера не стоит.
# 130
11.04.2014, 08:35
Спасибо парни, значит ешё раз переберём и подтянем всё, что же делать-то, йопт.
> Nissan Patrol 160/260
