# 121
04.12.2010, 20:08
По моему, вы всех запутали.
# 122
05.12.2010, 13:05
Сообщение от Coopeer
 Не может быть термостат с открыванием, закрыванием одновременно одной температуры 94 гр С. Разброс температур обязателен.
Разумеется. У распр. клапана открывание 93,5-96,5 град., закрывание 90 град., высота подьема клапана 8 мм.
У книги не 600, а 753 стр, память подвела.
Добавлено через 16 часов 6 минут
И на Т30 так же работает, еще на стр.1 этой темы (2006 год) demox правильно написал алгоритм - сначала ОЖ идет только через ГБЦ. А потом срабатывает клапан при 94 град и ОЖ идет через блок цилиндров.
Печка начинает греть в Т31 сразу, поток ОЖ разветвляется в малом круге.
Последний раз редактировалось VladGor, 05.12.2010 в 13:05.
06.12.2010, 14:07
Вчера поставил газелевскую помпу, купил за 1070р. предохранитель 25р., подключил от габаритов. Работает классно. В салоне жара стала. под воздушным фильтром есть болт не 12 помпа как раз туда встала.
болт на 12, для крепления шлейфа проводов, помпа встала так что доже родной шланг резать не пришлось.
Последний раз редактировалось serv_acd, 06.12.2010 в 14:07.
07.12.2010, 07:37
А несколько хороших фото можно с небольшим описанием процедуры установки?
# 125
07.12.2010, 07:46
Сегодня сфотографирую
# 126
07.12.2010, 09:50
Сообщение от serv_acd
Ну да, как раз там Бошевская и стоит  Поздравляю с тёплым салоном
# 127
07.12.2010, 15:54
Слабая прокачка через печку на малых оборотах в Трейле прогнозируема.
А если радиатор печки чуть подзабился, то хана.
Ведь насос прокачивает ОЖ параллельно через каналы:
1. Распределитель - печка - насос
2. ГБЦ- канал через блок - насос
3. Распределитель - ДЗ - насос
4. Распределитель - вариатор - насос
5. Распределитель - масляный радиатор - насос
6. Распределитель - радиатор- насос (если термомтат открыт)
Неудивительно что печке мало достается - если сечения протока одинаковы, то 1/6 потока ОЖ. Но сечение на радиатор в разы больше, так что меньше 1/6.
Когда термостат закрыт, то около 1/4 потока ОЖ (на ДЗ тоньше шланг).
# 128
07.12.2010, 22:56
Если по босяцки, то когда радиатор отопителя забивается, ОЖ просто идёт по пути наименьшего сопротивления по другим направлениям. Тоесть водяной распределительный кран, вовсе не кран а некая полость с разными отводами в различных направлениях, где отверстия калиброваны, тоесть разного размера. Поток ОЖ приходит один а уходит по нескольким ручейкам, в разных направлениях, никакой принудиловки тут нет...
Про дополнительную помпу одну байку из личного опыта хочется рассказать. У меня армейский друг по случаю поставил себе такую от мерина. Как то мы с ним столкнулись в одном направлении на трассе Тюмень - Нижневартовск. Проехав около 200 км в паре вдруг на его старенькой Волге стал греться мотор. При чём дело то было зимой. На что можно подумать? Купив в придорожном магазине, поменяли термостат. Безрезультатно.., в итоге я его сопровождал около 500 км со скоростью 60 км в час. Добрашись домой, приезжаю к нему в гараж на следующий день. Он уже помпу скинул. Когда помпу снял с ней все внутренности и выпали. Не понятно почему не заклинила. И ведь ни одним звуком себя не выдавала. Собственно крыльчатка отвалилась, лежала внизу, вал просто в холостую крутился  .
Получается что у него всё охлаждение шло за счёт радиатора отопителя а тосол гоняла дополнительная помпа. Вот так она выручила
И вот ещё что. Если при заглушенном ДВС включить дополнительную помпу и печку на малые обороты, то по крайней мере осенью или весной в салоне ещё до получаса можно сидеть с комфортом. На шестисотом мерине такая функция есть, именно для таких целей используется...
# 129
08.12.2010, 12:10
У меня стоит термостат на 88 градусов. В машине, если включить регулятор двигателя печки в верхнее среднее положение, а регулятор температуры на 32 градуса, просто жара. Если нужен номер термостата, могу глянуть на коробке.
Постоянная температура ОЖ при прогретом двигателе 93-94 градуса, смотрю на мультитрониксе.
На лето поставлю термостат на 82 градуса, летом то его греть особо не нужно.
# 130
08.12.2010, 15:28
Номер термостата в студию.
А его трудно менять?
Много ОЖ выливается при этом?
