Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #121   28.08.2013, 23:10
Радон, между не стал, хз почему
трубки, да обошел, в принципе хомут в жесткости не потерял.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #122   29.08.2013, 10:01
Сообщение от Заяц-беляк Посмотреть сообщение
Конечно,там опоры на край хватает,а соединить было бы лучше решение......
Старый #123   29.08.2013, 10:22
Радон, мну стоит траверса крепления коробки и огромная защита кпп, между ними расстояние 5 см, ставить сюда тваресу смешно, тока если между задними кронштейнами, а тама кардан
вот это меня и остановило
Ushakov вне форума Ushakov
Откуда: Екатеринбург; Авто: патрол 260 (короткий) СД33
Старый #124   02.10.2013, 19:38
Как багажники на крышу ребята крепите, что то ни где не нашел.
А вот запаску с собой в экспедицию возить надо!
Изображения
Тип файла: jpg пробитое колесо (маленькая).jpg (94.3 Кб, 62 просмотров)
Олег34 вне форума Олег34
Старый #125   03.10.2013, 08:31
Плохо искал . Делается не просто. Способов несколько , я перелопатил кучу вариантов , остановился на своем - собственном.
В качестве основы , профильная труба 60х30 на ту часть , где пластиковый верх. Накладывается на крышу , просверливается , и через упорные втулки , по тощине крыши , прикручивается изнутри через силовые пластины.
По три крепления с каждой стороны. В лыжах тоже вварены упорные втулки.
В передней части , как обычный багажник , за желоб.
Сам каркас из 32й трубы . Гнул трубогибом. На низу сварная сетка 30х30.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Но. Таскать на багажник запаску... знаете вы батенька толк в извращениях. .
Я попробовал , и сразу же изобрел калитку под запаску
https://picasaweb.google.com/1009667...eat=directlink
Старый #126   03.10.2013, 09:05
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Картинок нет?
Полностью согласен, тяжелая она зараза, но радует что не каждый день ее менять!
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #127   03.10.2013, 12:16
Олег34, отлично.не болтается при движении?вижу крепление только снизу?
Старый #128   03.10.2013, 12:25
Ushakov, Подробных , нет. Но описал вроде все доступно Могу интересующий узел еще раз сфоткать.
ДМИТРИЙ 877, Снизу , только оси самого кронштейна.
А фиксация идет Г образными кронштейнами на переднюю и верхнюю полку швеллера.
И запирается все это хозяйство застежкой борта от камаза. . Стоит мертво. Даже не шевелится.
Старый #129   03.10.2013, 13:06
Как к пластику крепление? И что такое лыжа?
Старый #130   03.10.2013, 13:15
Вот узла крепления нет. Крепится просто .
В лыже заранее просверлены отверстия со втулками , чтоб не сплющило.
Накладываешь на края крыши , выравниваешь , и сверлишь отверстия по исходным отверстиям в лыже.
Толщина крыши около 6мм. Точатся втулки , ровно той же толщины.
Рассверливаешь отверстие под эти втулки , вставляешь их с натягом , потом через лыжу и отверстия , вставляются болты. У меня М8 .С обратной стороны , из салона , ставятся накладки с точно такими же отверстиями. У меня их размер примерно 100х50мм.
Толщиной 5мм.
И стягиваешь этими болтами весь этот бутерброд. Все очень прочно.
Лыжа , это профильная труба 60х30х2 . С заваренными под углом , торцами .
https://picasaweb.google.com/1009667...39223926117890
Нажми увеличение и увидишь их под " ногами " корзинки. Они на них опираются.
