# 121
23.04.2008, 16:52
Решает -отпишется. Допа у него нет.
# 122
23.04.2008, 22:47
у меня машина с 2003 года в россии !!!
и допа нету
мы с крюфелом меняли масло в варике снимали потдон и там магниты были почти чистые тоесть струшки практически не было !!!
я думаю что доп радиатор это лажа и америкосам он не нужен !!!!
ну сами подумайте там жара похлеще нашей раз в 10 !!! и все ок
машину еще не сделал езжу в щедящем режиме не гоняю не напрягаю
жду запчасти
Нисан превзошел мои ожидания
# 123
24.04.2008, 09:22
Мне вчера датчик массового расхода воздуха поменяли - ничего практически не изменилось.
Поеду опять дилера напрягать.
# 124
07.05.2008, 10:49
Всё! Победил вчера свой глюк, можете поздравить!
Нашли 4 ошибки в блоке управления коробкой: нет сигнала от блока ABS, от датчика оборотов коленвала двигателя, ошибка ручного переключения передач и еще какая-то...
Все эти ошибки были связаны с плохим контактом на входе блока управления коробкой, контакты почистили, чем-то побрызгали и все ОК, машина едет как новая!!! Все из-за плохого контакта, блин!
Почему они раньше не видели все эти ошибки, вот вопрос?
# 125
12.05.2008, 14:01
А может у меня тоже проблема в блоке управления коробкой: нет сигнала от блока ABS ,почистить контакты надо??????????
# 126
12.05.2008, 14:04
Веnzzzz , а где тебе контакты чистили ???
# 127
12.05.2008, 14:46
Опять таже фигня через 3-4 дня проявилась, так что читка контактов - "мертвому припарка"!!!
# 128
12.05.2008, 15:53
Стасс ,я поставил доп радиатор ,надеялся от перегрева варика подёрги,но нет ,как подёргилавась ,так и дёргается , хоть войй...
# 129
12.05.2008, 16:02
Сообщение от Greengreys
 Прошел ТО (менял жидкость в варике, масло в двигателе, масляный и воздушный фильтры). Сбросили все ошибки кроме 2-х (не сбрасываются):
P1700 CVT C/U FUNCT
U1001 Цепь шины CAN
Машина Murano SL 2003 года.
Подскажите, пожалуйста, насколько серьезны ошибки и чем это может мне грозить?
Добрался наконец до сервиса (проехал 4000 км с момента выдачи ошибок). Проверили - ошибок не выдает. Подняли машину на подъемнике - обнаружили течь сальника коробки. Уровень масла - ниже нормы, но на щупе еще было. Долил до максимума. Записался на замену сальника на завтра.
Уровень масла в коробке смотрел постоянно. Но не знал, что его нужно смотреть на заведенной машине. Если бы заехал в сервис чуть позже, остался без варика.
# 130
12.05.2008, 16:15
А сальник не заказывал ,у них есть в наличии?????????
> Nissan Murano
