![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 121
16.04.2013, 00:00
А почему он не должен работать? Если он без проблем встает по креплениям к вакумнику, и трубкам. И вообще 260 и Y60 цилиндры вроде как одинаковые. Если нет поправьте.
Добавлено через 8 минут
Посмотрел, да цилиндры разные.. Но все же, если к вакумнику встает без проблем, то подогнуть надо всего одну трубку. У тебя трубки с одной стороны, а у У60 одна сбоку, другая сверху, это не критично.
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 16.04.2013 в 00:00.
# 122
16.04.2013, 01:26
Трубки стальные, как бы не сломать.
# 123
16.04.2013, 18:23
А вот у 60 или 61 на шлангах тормозных такая же резьба как на 160???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 124
17.04.2013, 08:35
Что то мне память подсказывает , что там шланги тормозные на передние суппорта разные с нашими . Друг , помнится , одновременно со мной маялся заменой. Так решения вроде бы разные были. Я себе поставил вазовские шланги , через переходную муфту , резьбы были разные , и с изготовленным болтом. Высота наконечника тоже не сходилась. А у него , как то проще прошло. Но вот нюансов не помню. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 125
17.04.2013, 21:19
Пришел ГТЦ PF199 JAPANPARTS весь силуминовый, полно неровностей за 2800 рубликов, ждал его 8 дней, так он еще на 3см меньше старого чугунного и легче, не буду его ставить. Найду ремкомплект или другой куплю. Винкод нигде не бьется.
Добавлено через 10 минут
Кто-нибудь знает номер Ремкомплекта гтц к Nissan 46010-G9701
Добавлено через 32 минуты
Нашел по инету ремкомплект Frenkit 125010, 25.4 мм в диаметре для моего старого ГТЦ , пока штангециркулем не померил внутренний диаметр не мог разобраться, потому что во всех каталогах ошибка, везде пишут 23.8 мм например-TRW PMK 105 должно быть 25.4, а написано 23.8.
Последний раз редактировалось kevarsen, 17.04.2013 в 21:19.
# 126
24.04.2013, 10:38
Подниму вопрос. Кто нибудь разобрался , как и на каком принципе работает колдун?? Как не смотрю , в толк взять не могу. Никаких тяг , следящих за положением кузова и моста . Ничего . Как это работает ?
Разбирать ради этого живой колдун , не готов ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Но понять хочется. Описания схемы и принципа работы именно нашего , не нашел.
# 127
24.04.2013, 17:38
Отгадка в название-КОЛДУН!!!!!
# 128
24.04.2013, 19:18
Значит у тебя либо нет колдуна, либо тяги к кузову сняты.
Добавлено через 23 минуты
Посмотри в мультимедия руководстве: Ремонт и обслуживание Nissan Patrol и Ford Maverik 1988-1997-Снятие и установка клапана регулятора давления
Последний раз редактировалось kevarsen, 24.04.2013 в 19:18.
# 129
25.04.2013, 09:41
kevarsen, Я конечно понимаю , что на расстоянии то виднее ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) чего у меня стоит и чего мне не видно.
И схемы , это прикольно тоже . Только машина моя , ровным счетом , никакого отношения к уазанным в руководстве и годам выпуска , не имеет. Повторюсь , у меня 160й патруль , 1984го !! года выпуска. Тормозная система и регулятор в частности , другой конструкции . ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 130
25.04.2013, 14:37
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я конечно понимаю , что на расстоянии то виднее
Мне из-за гор плохо видно...
Привет,Олег!
ОписАл бы,что там есть.. Связь с передним контуром,регулировочные винты-болты и т. д.
Разбирал колдун со старого Атласа,там был просто клапан перекрывающий рост давления в заднем контуре,при достижении в переднем (заранее выставленного) без какой либо связи с положением моста. Для себя тогда решил-возможно в Японии не принято грузовики порожняком гонять вот и выставляют "среднюю по палате". Это всего лишь мнение,давай дальше думать вслух...
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
